Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 122
Тема: А нет ли Амиги на FPGA?
  1. #61
    Member
    Цитата Сообщение от easy_john Посмотреть сообщение
    Ну, если 500 достается недорого - то поздравлю. Можно довольствоваться классикой, это 70% игр и демо, идет и на нерасширенной.
    Кстати, да, у плюсины aka A500+ ещё и ecs чипсет - а значит, гарантированно метр памяти и ещё больше софта.
    на самой амиге - 23папа.
    Ага, это и пытался вспомнить
    это да, но места занимает на столе дофига, и из-за размеров немного люфтит/гнется. а 600-ка свинченная как монолит, по этому я их больше люблю.
    Зато без num-пада!11
    Но компактности у 600ки не отнять. Добавить fast-ram и CF-hdd - и превратится в почти что маленький боинг.
    Кстати, эмуль от tnt23 ещё 5 лет назад впечатлил. Думаю, если он не откажется, то был бы отличнейший вариант.
  2. #61
  3. #62
    Master Аватар для Bobo
    SPb
    у меня и на обычной 500ке ECS чипсет
    ---------- Post added at 12:33 ---------- Previous post was at 12:32 ----------
    1200я тоже места немного занимает
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  4. #63
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Там Full ECS, два метра тянет....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #64
    SPb
    я думаю 8375 можно и в обычную 500ку впихать
    но нет у меня его
  6. #65
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    но нет у меня его
    можно, сам так делал Но аналогично лишнего нет Единственный трижды перепаяный, стоит на А600..
    SID-Blaster/ZX
  7. #66
    Member Аватар для farewell
    г. Пятигорск
    А у меня обломинго.
    Родители знакомого не так давно разбирали сарай и вынесли всё железо на помойку.
    Это был сюрприз и фонтан из кирпичей.
    Грустно.
    Сколько стоит хорошо сохранившаяся 500-ка?
    Speccy2010 rev.2
  8. #67
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    farewell, первую пятисотку (внешне гуд, внутри отсутствовали экраны на плате, из-за этого корпус прилично "играл") я выменял на корвет+Орион-128, а вторую (полностью заводской вид, некопаная, не разбиравшаяся до меня) мне подарил сосед...
    SID-Blaster/ZX
  9. #68
    1,179
    775 сообщений
    http://www.amiga.org.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2832
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=19410
  10. #69
    SPb
    А у меня обломинго.
    Грустно.
    от 25 до 40 евро без пересылки
    но она тяжелая
  11. #70
    г. Пятигорск
    Не тяну пока.
    Speccy2010 rev.2
  1. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  2. Dendy on FPGA?
    от Ewgeny7 в разделе Nintendo
    Ответов: 29
    Последнее: 04.11.2009, 17:55
  3. Sega на FPGA
    от AlexBel в разделе SEGA
    Последнее: 03.03.2009, 02:20
  4. NES на FPGA
    от AlexBel в разделе Nintendo
    Последнее: 05.12.2008, 16:44
  5. Atari ST(E) на FPGA...
    от ILoveSpeccy в разделе Atari
    Последнее: 26.08.2008, 20:55
