Показано с 1 по 10 из 26
Тема: РК-86 - проблема
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1675
    По умолчанию РК-86 - проблема
    Возникла проблема с моей РКшкой, которую надо разрешить быстро, а возможности и времени копаться с осциллом нет. Какая трабла - курсор на экзане отображается в корректной позиции, а текст "бежит" по экрану справа налево. Что откуда отвалилось? Комп фунциклирует, на кнопки реагирует, команды отрабатывают, но картинка бежит, при этом курсор на своём законном месте...
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    Благодарностей: 747
    Это всегда так? Если просто периодически, то попробуй дополнительные кондеры на ОЗУ поставить.
  4. Этот пользователь поблагодарил Vladimir_S за это полезное сообщение:
    BYTEMAN (27.06.2012)
  5. #3
    Banned
    Благодарностей: 1255
    Текст корректный?
    Скорее всего битое ОЗУ. Символы с кодами >=0x80 микросхемой ВГ75 считаются служебными и влияют на её работу.
  6. Этот пользователь поблагодарил vinxru за это полезное сообщение:
  7. #4
    Activist
    Благодарностей: 147
    Очень похоже на частично битую микросхему памяти старшего разряда. На дисплей после очистки видеоОЗУ выводится из некоторых ячеек не 00h, а байт старше 7Fh(скорей всего 80h). На дисплее это не отразится ни как, а картинка поплывет справа налево. Кардинально лечится заменой старшей микросхемы ОЗУ, или временно лечится перепрошивкой монитора для вывода атрибутов ВГ75.
  8. Этот пользователь поблагодарил Rokl за это полезное сообщение:
  9. #5
    Брест/Минск
    после двухгодового простоя первое включение.
    Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
    Текст корректный?
    да, корректный, команды исполняются, F заполняет память корректно, проблема не в памяти 99%.
    ---------- Post added at 00:41 ---------- Previous post was at 00:40 ----------
    но монитор ведь корректно работает...
    ---------- Post added at 00:45 ---------- Previous post was at 00:41 ----------
    напомните, по какому адресу у РК видеоозу сидит...
    SID-Blaster/ZX
  10. #6
    Banned
    35D0h - 3FFFh при 16 Кб
    76D0h - 7FFFh при 32 Кб
    ---------- Post added at 01:50 ---------- Previous post was at 01:47 ----------
    Раз курсор стоит, а текст бегает, значит счетчики внутри ВГ75 и ВТ57 не синхронно работают. А причин этому не так и много.
    ---------- Post added at 01:52 ---------- Previous post was at 01:50 ----------
    Возможно один бит в видеопамяти выпал.
  11. Этот пользователь поблагодарил vinxru за это полезное сообщение:
  12. #7
    Брест/Минск
    вкинул другую ВГху - не помогло... Чё мне кажется, что где-то неконтакт..
    ---------- Post added at 00:57 ---------- Previous post was at 00:57 ----------
    дамп выводит всё корректно... Може, от ВГшки какой контакт отвалился - вот она и шалит... Буду уже завтра смотреть, по крайней мере, куда копать я понял Спасибо!
    SID-Blaster/ZX
  13. #8
    г. Иркутск
    Благодарностей: 747
    при 16 Кб - до 3FF3, 32 - 7FF3. Для моей задумки это очень важно.
  14. #9
    Activist
    Благодарностей: 147
    А такое смещение есть, когда плывет картинка справа налево, то построчно уползает ещё и вверх?
    Если такое присутствует, то 100% видеоОЗУ микросхема старшего разряда. А монитор работает корректно, пока стек проца не залезет на битый байт. У вас возможен не катастрофический отказ всей микросхемы, а всего лишь одного внутреннего банка в микросхеме, или нескольких бит.
    И в данной ситуации ВГ75 вообще не при чем. Менять его бесполезно.
  15. #10
    Banned
    Я думал, что ты выводил дамп видеопамяти 76D0h - 7FFFh
  1. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
  2. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 06:56
