Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 80
Тема: Галаксия (Плюс): технический раздел
  1. #51
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Выложил исправленную конфигурацию для эмулятора b2m со всеми имеющимися у меня программами для Галаксии (минус). http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...141057#p141057
    Продолжаю искать ПО, у кого, что есть для ГалаксииПлюс?...
    запуск SD:
    A=USR(&F000)
    дальше DIR
    ну и нужное имя файла без расширения
    когда загрузка завершится RUN
    Последний раз редактировалось PVV; 24.11.2017 в 00:02.
  2. #52
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Здесь ещё программы для Галаксии, но кажется ни одной для Плюса.
  3. #53
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Да, на Плюс там ничего нет. А у Серба и Словенца (авторов клонов Галаксии) нет ничего на плюс, не знаешь?
    Для проверки как устроен графический экран в ГалаксииПлюс пересобрал этот эмулятор http://emulator.galaksija.org/ .
    добавил памяти, верхняя граница теперь 0х8000, добавил все ПЗУ, добавил загрузку GTP файлов, и главное при переходе процессора на режим прерываний IM2 отключаю текстовый вывод и поточечно, да еще и с учетверением пикселя ( а по тому все очень медленно! ) вывожу на экран память начиная с 0х8000-0х1А00=0х6600, где 0х1А00=6654=256х208 точек разрешения экрана ГалаксииПлюс
    Запуск режима Плюс:
    A=USR(&E000)
    GRAPH
    по F3 загрузка файлов, расширение не нужно.
    для примера можно запустить PACMANP:
    A=USR(&E000)
    F3 -> PACMANP
    GRAPH
    RUN
    PS эмулятор собран с использованием библиотеки Allegro 4.2, о существовании такой библиотеки узнал, только когда начал разбираться со сборкой, так-что писал как есть
    • Тип файла: zip GAL.zip (351.6 Кб, Просмотров: 83)
  4. #54
    125
    71 сообщений
    Кстати есть программка для тестирования Галаксии (hardware.gtp), на эмуляторе она не верно работает.
    Нет, все ссылки на упоминания Галаксии здесь и те от авторов.
  5. #55
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    добавить поддержку в Ваш эмулятор режима ГалаксииПлюс
    Добавлено. Вывод на экран переделал с нуля, теперь всё по честному.
    Новая версия, как всегда, на моём сайте.
  6. #56
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    34
    23 сообщений
    а как в новой версии открывать gtp файлы ?
    в GalaxyWinPlus открываешь gtp файл, набираеш команду "old", ждёшь конца загрузки, набираешь "run".
    а здесь выдаётся мне "неизвестный тип файла".
  7. #57
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    85
    50 сообщений
    Классно! Один момент, в режиме Плюса экран мигает, не периодически, а около 1-2 раза в секунду.
    в GalaxyWinPlus открываешь gtp файл, набираешь команду "old", ждёшь конца загрузки, набираешь "run".
    А что такое GalaxyWinPlus?
    Здесь можно открывать через SD. После запуска A=USR(&F000), [DIR, CD имя каталога], нужный файл, RUN.
  8. #58
    Омск
    34
    23 сообщений
    GalaxyWinPlus - эмулятор галаксии и плюс версии тоже.
    во вложении последняя версия эмулятора.
    в папке эмулятора "tapes" находятся образы кассет "gtp".
    также я закинул в архив небольшой текстовый документ с пояснениями.
    обожаю b2m эмулятор за такие извращения, да ещё и без единого мануала, попробуй догадайся.
    Последний раз редактировалось ZEman; 26.11.2017 в 09:42.
  9. #59
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Так они вроде и в старой не поддерживались
    В самом бейсике нет, а в игрушке PACMANC да. Я так понимаю, пропускается кадр, когда в игрушке много действий делается. Возможно, в реальности было не очень заметно из-за инертности ТВ кинескопа.
    Поддержку SD к Галаксии-Плюс добавлял PVV, я бы и сам не знал, как там файлы грузить, если бы PVV не рассказал. А вообще, он молодец, сам во всём разобрался
  10. #60
    Омск
    34
    23 сообщений
    b2m, а если gtp не поддерживаются, то что тогда открывать в эмуляторе, снапшоты что-ли ?
  1. Ответов: 15
    Последнее: 09.11.2022, 07:16
  2. Галаксия
    от nzeemin в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 43
    Последнее: 01.12.2020, 19:37
  3. Куплю печатную плату Scorpion ZS1024 Turbo плюс.
    Последнее: 25.04.2012, 13:28
