Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 80 из 80
Тема: Галаксия (Плюс): технический раздел
  1. #71
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Цитата Сообщение от PVV Посмотреть сообщение
    Вариант, который сейчас в коде в моем случае работает
    То есть, вместо CMD55 ACMD41 посылаешь 41h 41h и всё работает?
    И кстати, там еще и в дефайне для ACMD41 ошибка, он должен быть 0C0h | 41h а не 040h | 41h
    Неправда
  2. #72
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    Да, именно так, проверил только что и на реале и в эмуляторе b2m. Пересобрал sd_dos, зашил ПЗУ, и проверил в работе - работает.
    AY чип играет на Галаксии! файл (GalaksijaMusicAY.gtp), который был в архиве GalaxyWinPlus05...
  3. #73
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Да, именно так
    Странно, 41h это будет CMD1, кто-нибудь в курсе, что это за команда?
    в эмуляторе b2m
    В эмуляторе много чего работает, что не должно работать на реале
  4. #74
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    CMD1 используется для инициализации очень старых карт - MMC и самых первых SD (собственно, с помощью CMD1 вкупе с прочими ветвлениями инита, и можно отдетектить MMC там или SD). В современных SD вместо CMD1 рекомендуют использовать CMD55+ACMD41, по CMD1 большинство из них почему-то не инициализируется (на счет старшего бита в ACMD41 меня проглючило, согласен - не там посмотрел, у меня он не ставится в 1 ни в эмуляторе ни на реале ), при этом после ACMD41 желательно выставить размер блока (CMD16) в 512 чтобы общим кодом работали все 2Gb карты (у некоторых из них дефолтом блок 1024), а в самых последних SD (новые SDC и все SDHC) перед CMD55+ACMD41 еще надо выполнить CMD8 и в зависимости от того что она вернет выполнять ACMD41 с параметром 0 (для SDC v1.0) либо с параметром 0x40000000 (для SDC v2.0 и SDHC).
    Также, для SDC v2.0 и SDHC я использую CMD59 для отключения CRC. Пишут, помогает некоторым картам которые реально считают CRC, ведь у нас в коде CRC передается только для первой команды инициализации (он же не везде 95h). Я добавлял CRC еще для нескольких послеидущих команд, но это слабо влияло (подозреваю там в другом месте собака порылась).
    Тут нужна статистика на больших выборках. У меня работают 5 SDC карт из 8 имеющихся (закономерность от объема и года выпуска не ясна - и новые 2Gb работают но не все, и старые 512Мб тоже работают но не все), с SDHC пока разбираюсь, они что-то не инитятся, надо респонсы смотреть.
    Пока что экспериментирую с простейшей полностью программной схемой подключения SD на одном регистре для программного формирования упр. сигналов и данных и 1-битном буфере для чтения данных (паять более сложные не хватает терпения), условно называемой мной в эмуляторе "от N8VEM" хотя таких схем полно (ввиду ее очевидности). Соответственно, скорость там минимальная.
  5. #75
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    в режиме Плюса экран мигает
    Вчера подшаманил видео-вывод, теперь вроде не мигает.
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    а как в новой версии открывать gtp файлы ?
    Теперь - как обычно. Добавлена поддержка загрузки gtp файлов.
  6. #76
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Чтобы тут больше по теме SD-карт не офтопить, приглашаю интересующихся продолжить здесь (там я и статистику привожу и исходники во вложении):
    Что сделал к этому моменту:
    После доработки старого алгоритма детекта (предыдущий был с правками годовалой давности) к списку читающихся добавилось пара древних 2Gb карт SDC что ранее почему-то не читались. Плюс все SDHC (которые до 32Gb) теперь детектируются (и показывают реальный размер в maxlba) и читаются неоднократно и без проблем - это было главной целью. Запись SDHC проверил только на одной uSDHC 16Gb L&D, сектор записался, а вообще, запись проверяю реже - жалко современные карты под эксперименты на запись портить ). Читаются и инитятся SDHC все что попробовал, вообще они более беспроблемные по этой части оказались.
    Исходники утилиты на который экспериментирую пока в git не закоммитил (т.к. неокончательный вариант), размещаю в том посте во вложении (основные правки см. в архиве в файле BIOSSD.MAC, компилировал в версию для CP/M - АльтаирДОС, версия для ORDOS потребует исправления размера кода в заголовке Ордос). Если у кого будут мысли, доработки алгоритмов SD-карт, статистика (вдруг кто попробует на реале) - пишите в той теме.
    Очень расчитываю, что b2m или PVV добавят правки инита и поддержку SDHC в свой двухкилобатный sdOS. Я код 8080 не осилю (мне от его мнемоник дурно делается), но тем не менее было бы неплохо этот sdOS спортировать на Орион под Ordos и в идеале в коде 8080 для олдфилов.
    Последний раз редактировалось Error404; 06.12.2017 в 13:21.
  7. #76
  8. #77
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    86
    50 сообщений
    Для желающих самостоятельно собрать Галаксию на плате изготовленной ЛУТом и имеющих для этого пару недель свободных вечеров вот здесь http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...rt=225#p143285 выложена вся информация.
    В прошивке, доступной по вышеприведенной ссылке, SDOS Галаксии поддерживает теперь и SDHC карты, пока проверенно мною на 4 и 16ГБ, большей статистики пока нет, нужны тестировщики .
    SD интерфейс на той плате сделан как самостоятельный узел, который можно применить на любых наших 'маленьких' ПК, а код SDOS сделан в коде 8080. Исходники будут.
  9. #78
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    222
    175 сообщений
    ну я тоже на 4 и 16 потестил.. На картинке как раз 16Гб, раздел на ней - 4Гб
    Последний раз редактировалось zebest; 21.02.2018 в 11:50.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  10. #79
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Платы готовы. Процесс сборки новой Галаксии будет описываться здесь.
    Последний раз редактировалось fifan; 02.08.2018 в 18:52.
  11. #80
    125
    71 сообщений
    Начал делать комплектацию на плату Галаксии. Все детали нашёл, но 8 микросхем с обвязкой запаивать пока не буду - они относятся к контроллеру SD карты.
    Нашёл касяк. Цоколёвка транзисторов VT1 - VT3 не соответствует действительности. Если расположить транзистор BC547 (ВС549) или КТ3102 лицом к себе, то цоколёвка - КБЭ, на плате - БЭК. Пришлось раскорячить транзисторы. VT1 можно не запаивать - цепь считывания с магнитофона. Косяк по цоколёвке мой - не проверил привязку схемного элемента с посадочным местом.
    Создал новую тему.
    Последний раз редактировалось fifan; 17.08.2018 в 19:40.
  1. Ответов: 15
    Последнее: 09.11.2022, 07:16
  2. Галаксия
    от nzeemin в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 43
    Последнее: 01.12.2020, 19:37
  3. Куплю печатную плату Scorpion ZS1024 Turbo плюс.
    Последнее: 25.04.2012, 13:28
