Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Подключение к SCART
    Member Аватар для Zelya
    Львов
    27
    13 сообщений
    По умолчанию Подключение к SCART
    Есть вопросик. Хочу подключить "Львов" к SCART, где удобнее взять пару вольт на 16 ногу?
    Последний раз редактировалось Zelya; 10.07.2012 в 16:10.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    берите +12, во Львове есть, через 300 Ом выведите на разъём Львова, а в СКАРТе киньте на 8 ногу, а между 8 и 16 ногами киньте ещё 300 Ом. Тогда у Вас будет автопереключение на скарт при включении Львова, и получите достаточное напряжение для включения входов RGB "Окно"
    Последний раз редактировалось Zelya; 07.07.2012 в 13:57. Причина: Разделение тем
    Львов
    27
    13 сообщений
    Ну, сверить я смогу не раньше чем недели через двем (дома не то, что паяльника и штекеров - проводков нет).
    Последний раз редактировалось Zelya; 07.07.2012 в 13:58.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    Скажите пожалуйста:
    1. будет ли ЧБ картинка, если подключить только синхросигнал (т.е. подмешан ли в синхро ещё и яркость?)
    2. Писалось, что RGB у львов пк-01 инвертированы, и в то-же время народ в этой ветке паял шнурки для SCART. в SCART прятали 3 транзистора, инвертирующие сигнал?
    Member
    Запорожье
    к синхросигналу подается видео через два резистора - нужно их уменьшить (допаять параллельно), номиналы не скажу, нужно подобрать, но так, чтобы один был в два раза меньше другого, иначе ч/б картинка очень бледная.
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    Итак, просьба Максагору скопипастить это сообщение в топик темы.
    Доработка видеовыхода:
    1. К 1му выводу подвести +12 через 300 Ом
    2. К 7му выводу подвести звук от пъезокерамики через 10 КОм
    3. Выпаять 3 электролитических конденсатора с краю платы, возле ТВ гнезда
    4. Сверху на ДД62 (555ЛЛ1) напаять 555ЛЕ1 таким образом: 3, 6, 7, 8, 14 ноги садятся на ЛЛ1; 2, 5, 9 ноги подгибаются так, чтобы соединятся с соотв. 3,6,8 ногами. 11,12,13 - не используются и просто отогнуты.
    Отогнутые 1,4,10 ноги соединяются с соотв. минусовыми отверстиями выпаянных конденсаторов С54, С53, С55.
    Распайка шнура.
    4. Таблица соединений штекера со скартом
    DIN SCART
    1 8, соединить 8 и 16 с пом. 390 Ом
    2 20
    3 7
    4 11
    5 15
    6 4 (можно ещё и с 5, 9, 13)
    7 2,6
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А причем он тут?
    И по твоему сообщению - это доработка видео, чтобы через SCART комп подключать?
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    А причем он тут?
    Угу, чтобы львов показал себя в цвете (разрабы сделали инверсные цвета под МЦ2).
    Удобно, если первым сообщением был FAQ, ведь новички много строчек читать не любят... Он топикстартёр - он может редактировать сообщение.
    Последний раз редактировалось Zelya; 07.07.2012 в 13:58. Причина: Разделение тем
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    В принципе я могу перекинуть сообщение, но может создать темку специальную, типа Львов ПК-01: Подключаем к телевизору(монитору)
    Member
    г. Химки
    люди? получается что без залезаеия внутрь львова правильно подключить к скарту не получится?
    zx spectrum +48k, zx spectrum +3e, amstrad cpc464 + ddi-1, yis503iiir + MFR 512k + 2sd, yis805, пк львiв, MicroVax 3100/40
  1. Подключение Spectrum к телевизору: RGB -> SCART
    от touch-typer в разделе Изображение
    Ответов: 44
    Последнее: 28.12.2017, 13:22
  2. ZX Spectrum+3 и rgb scart подключение
    от Vitali27 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 66
    Последнее: 10.11.2017, 13:29
  3. Робик подключение по SCART
    от zorel в разделе Изображение
    Последнее: 28.11.2011, 21:56
  4. Ответов: 2
    Последнее: 01.03.2011, 17:13
  5. Ответов: 10
    Последнее: 18.08.2010, 03:08
