Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Как сделать копию винчестера?
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,247
    327 сообщений
    По умолчанию Как сделать копию винчестера?
    Есть у меня 4-гиговый винт. Там система на Амигу, проги, игры. Хочется это все перенести на другой носитель, чтоб оно оттуда потом запускалось. Под другим носителем имеется ввиду винт побольше или CF-флешка.
    Можно как-то скопировать все один к одному?..
    Ave ZX!
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    dd if=/dev/винт of=~/image bs=по желанию
    Потом аналогично закатать имидж на новый винт.
    А вот насчёт ресайза ФС вопрос открытый, что за ФС на нём?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Slider, разметь новый винт на амиге (подцепи слейвом, временно поставь имена дисков не DH0 DH1, а нечто типа DDH0, DDH1... чтобы дублей в системе не было). Потом после разметки и форматинга в командной строке тупо сделай copy DH0 DDH0 all. Всё скопается с системного раздела на новый винт. Потом то же самое сделай copy DH1 DDH1 all. После того, как скопаешь, смени в hdtoolbox'е имена с DDH0 на DH0 и DDH1 на DH1. Сохрани на диск, глуши амигу, выдерни старый хард и всё, системка со всей файлой будет жить на новом харде.
    ---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:52 ----------
    метод проверен не один раз, работает на ура.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Днепропетровск
    14
    14 сообщений
    BYTEMAN, хард/софтлинков в омиге нет?
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    Для замены одного диска на другой в амиге:
    1. Нужно, что бы новый винчестер содержал rdb (грубо говоря бутовый блок) и в нем была установлена та файловая система, которая используется (Rdb создает hdtoolbox при добавлении диска в нем. диск без rdb не видится в стартовом бутменю амиги)
    Если используется FFS, то ничего дополнительно делать не надо, разбить диск в hdtoobox и все. Если используется скажем sfs, то ее нужно добавить в rdb нового диска вручную.
    При этом есть нюанс: пока диски стоят оба - амига при старте сканирует rdb всех дисков и подключает все системы, а когда вы старый убираете, если забыли поставить sfs в новом, то sfs разделы на новом перестанут быть доступны.
    2) на новом диске создаются разделы нужного размера, имена разделов и метки - пока ставятся любые, но не такие же как в старом (запутаетесь). Не забываем выставить про параметры MaxTransfer/Mask для каждого раздела. Не забываем галочку boot для разделов с системой.
    3) Сами данные и операционные системы целиком копируются просто пофайлово(!). В любом файловом менеджере выделяем все файлы и копируем, или в консоли через "copy DRVold: DRVnew: all".
    Никаких других средств не нужно (как это приходится делать пц и проч).
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    ага, я только про другие файловые системы забыл... кроме ffs больше ничего не приходилось юзать как-то...
    ---------- Post added at 10:24 ---------- Previous post was at 10:23 ----------
    у слайдера винт всё равно 4 гига, ему sfs не светит
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    31
    24 сообщений
    Ну, sfs в любом случае более интересная система. Только что если амига совсем без акселя - то смысла нет, а вот если хоть какой-то стоит, то можно спокойно sfs ставить, она местами побыстрее будет.
    1,207
    394 сообщений
    48 Post(s)
    Clonezilla в виде LiveCD позволит сделать копию диска или раздела. Знает разные файловые системы. Если не знает, то всё равно сделает копию - посекторно. Работает с напрямую с одного устройства на другое, а также через образы.
    С уважением, Станислав.
    SPb
    31
    24 сообщений
    Ну побайтово все равно чем снимать, хоть акрониксом, хоть dd в линухе.
    Но тогда размеры разделов останутся старыми, смысла в переносе не много, новые создать можно, а старые не раздвинуть.
    На самой амиге проще, ибо копируется пофайлово и размеры новых разделов задаешь такие, как тебе надо.
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    copy DH0 DDH0 all
    Я бы добавил ключик clone, чтобы скопировались дата и время создания файлов (иначе они станут текущие) и комментарии.
  1. Чтение MFM винчестера в образ
    от KALDYH в разделе Разное
    Ответов: 35
    Последнее: 23.01.2017, 22:01
  2. Ответов: 116
    Последнее: 14.10.2011, 10:39
  3. Отдам фирменную копию журнала Adventurer 13 (CPU 2002)
    от Nuts_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.06.2011, 08:53
  4. Ответов: 1
    Последнее: 26.08.2009, 09:01
  5. Нужна схема винчестера
    от KALDYH в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 06.05.2009, 01:45
