Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Как сделать копию винчестера?
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    1,280
    336 сообщений
    Друзья, а это все в пц-эмуляторе можно как-то сделать?..
    Ave ZX!
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    Можно. Все то же самое, как на реальной амиге. Только еще можно добавлять сколько влезет виртуальных винчестеров и переписаывать еще и на них.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
    1,280
    336 сообщений
    Slider, разметь новый винт на амиге (подцепи слейвом, временно поставь имена дисков не DH0 DH1, а нечто типа DDH0, DDH1... чтобы дублей в системе не было)
    А почему с моими кривыми руками я не могу второй винт подцепить? Т.е. на одном шлейфе винт и CD-ROM работают без всяких перемычек, а когда я вместо CD-ROM сую второй винт, пляши не пляши с бубном, суй не суй перемычки - оно ни хера не запускает систему...
    Ave ZX!
    SPb
    31
    24 сообщений
    значит первый винт такой дуратский или на нем перемычка такая, что он не встает в паре первым и система не видит откуда грузиться.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    с двумя винтами всегда пляски были..... бутанись с дискетки и глянь HDToolBox'ом, видит ли он вообще винты... Может достаточно будет сделать Save Changes On Drives.... И всё увидится... У меня был такой косяк однажды...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    1,280
    336 сообщений
    Это вафли баунти!... Ну, можно сказать, что почти получилось.
    Винты встают в паре, только тогда, когда правильно стоят перемычки и, мало того, они еще ВОТКНУТЫ В ШЛЕЙФ именно в нужном порядке. Т.е. (ну я уже точно не помню, но что-то типа того) к примеру, винт1 - мастер, винт2 - слейв, и при этом именно винт1 втыкнут в середину шлейфа, а винт2 - в крайний разъем.
    КТО СКАЗАЛ что Амига - "дружественный" компьютер????
    Так вот, когда я все скопировал, ide fix слетел. Подозреваю, не так обозначено устройство, как старый винт, но я так и не понял, где смотреть, как было у старого...
    Ну то все херня. Самое главное - бейся об стену, не бейся, устанавливай IDEFIX или нет - ВСЕ РАВНО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ РАЗМЕТИТЬ ВИНТ хотя бы на ДВА!!! раздела по 4 гига. Т.е. разметить его, конечно, получается, и первый прекрасно форматится. Но, когда начинаешь форматировать второй, он этим форматом залазит на первый, там все портит, по итогу умирают оба раздела
    Это ТРЫНДЕЦ!!! Как обидно в 80-гиговом винте юзать только 4 гига...
    Ave ZX!
    SPb
    31
    24 сообщений
    Я сказал. Есть сомнения? Или ты давно mfm винты к XT не подключал?
    Может сначала все же разберешься с системой и патчами, а потом уже будешь развлекаться с разбивкой диска? пары разделов в 200-500 метров для начала более чем достаточно. А поставишь 3.9 - сможешь сделать все то, что хотел.
    1,280
    336 сообщений
    Да ладно тебе!.. Сомнений нет, особенно если вспомнить те рогатые ПЦ во время Амиг, то вопроса не встает, кто из них более дружественный.
    Но уже заковыряли немного танцы с бубном, куда ни кинься. Простейшую вещь - поцепить на шлейф два девайса - и то надо изголяться. Когда-то всовывал PCMCI-переходник на SD карточку - Амига у меня вообще от этого висла. Теперь еле винт победил на 4 гига, ну и то слава яйцам. А CF, вот, подцепить не могу...
    Ave ZX!
    SPb
    31
    24 сообщений
    ну так ide там чисто такой же как на первых пц через isa мультяху, с теми же глюками и тормозами. так что разницы никакой, это просто мы разбаловались современными девайсами.
    ну и вообще, хочешь что бы все было - покупай фирменный commodore a520 scsi диск за сотни нефти и подключай - все будет дружественно
    Junior
    Post
    Незабываем про NORTON GHOST12 версии , знает разные файловые системы , может работать с live cd (dos and win ), умеет посекторно работать , умеет resize некоторые файловые системы ,может передавать образ по локалке ,умеет сжимать образ
    https://www.dropbox.com/s/8w0rj8uves2w8p6/ghost.rar
  1. Чтение MFM винчестера в образ
    от KALDYH в разделе Разное
    Ответов: 35
    Последнее: 23.01.2017, 22:01
  2. Ответов: 116
    Последнее: 14.10.2011, 10:39
  3. Отдам фирменную копию журнала Adventurer 13 (CPU 2002)
    от Nuts_ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.06.2011, 08:53
  4. Ответов: 1
    Последнее: 26.08.2009, 09:01
  5. Нужна схема винчестера
    от KALDYH в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 06.05.2009, 01:45
