Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите с подключением по RGB
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    По умолчанию Помогите с подключением по RGB
    Добрый день!
    Есть желание подключить к телевизору по rgb клон спектрума- "Символ"
    Под rgb у него сзади выведен разъем DIN 5.
    Собственно вопрос- не подскажете ли вы распиновку этого разъема?
    Заранее спасибо!
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    контакты 2,3,5 - r,g,b соответственно, 1 или 4 - синхра. цвета надо через резисторы, дабы цветное было. номиналы не помню...
    speccy merchandise
    1,179
    775 сообщений
    если разъём не установлен на плате то распиновка может быть какая угодно. стандартов нет. замерь напряжение тестером. три сигнала RGB должны быть примерно одинаковы, синхра может заметно отличаться. землю вызванивай допустим по аналогии с микросхемой. возможно на плате уже сделано смешение синхры и цветов,в таком случае ч/б изображение уже можно увидеть.
    Activist
    Пенза
    10 сообщений
    Проблему решил путем вызванивания сигналов от ula к разъему.
    Сигнал "Окно" на старте (пин 16) подключал через резистор 120 Ом к сигналу синхронизации, как нарисовано здесь:
    http://zxpress.ru/article.php?id=2032
    и все чудеснейшем образом не работало(
    В итоге подключил сигнал окно на 5 вольт через резистор 470 Ом, и о чудо- спектрум
    стал демонстрировать свою палитру.
    Всем спасибо, проблема решена.
  1. Помогите с подключением SD карты
    от Lisitsin в разделе Внешние накопители
    Последнее: 26.04.2013, 12:59
  2. Ответов: 1
    Последнее: 04.04.2012, 11:11
  3. Проблема с подключением EGA к ZX
    от dM_GBG в разделе Изображение
    Ответов: 36
    Последнее: 27.06.2009, 19:49
  4. Ответов: 40
    Последнее: 21.03.2009, 16:52
