Страница 4 из 16 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 153
Тема: Commodore 64 FAQ
  1. #31
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    рекомендации три:
    0) Самое первое, что пришло в голову - Inverted waveform в аудиотапе. Но раз загрузка начиналась, значит проблема скорее всего не в этом.
    1) "Совместить" головки обоих магнитофонов, т.е. сделать тестовую запись на мафоне С64, и по этой записи выставить голову Филипса. Также поиграться с уровнем сигнала. И ещё. Аудиотап генерит практически прямоугольник, мафону же судя по всему надо чтобы был прямоугольник со скруглёнными фронтами и спадами. Проверить это я пока что не смог, всё никак не дойдут руки до этого...
    2) Писать не на "левом" магнитофоне, а на самом С64 с помощью PTAP. Варианта два. Первый - подключить магнитофон к писюку, второй - подлючить С64 к писюку, на С64 запустить TAPSERV, а на писюке - PTAP. Метод проверен, обычно даёт результат близкий к 100%. Но опять же, на каких-то лентах всё круто, а на каких-то всё сыпется, и загрузить, например, Новалоадовскую игрушку весьма проблематично...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #31
  3. #32
    Member
    Запиши на Commodore какую-нибудь маленькую прогу в бейсике или используй те, что есть, для того, чтобы перенести на PC. После переноса на PC сравни звук с образами кассет,которые хочешь записать на С64, когда подгонишь приблизительно под один тембр все проблемы исчезнут и не надо ничего крутить на кассетнике commodore, а то собьёшь настройку и хрен когда подгонишь без специальной программы под названием "JUSTAGE"..., а лучше, конечно, подключиться к PC и при помощи этой программы и настроить свой магнитофон Commodore, хотя, если есть возможность подключения к PC, то нахрен оно вообще всё надо, используй программу 64HDD, которая даёт возможность использовать PC, как дисководы, при чём любые, когда-либо существовавшие для Commodore???
    Последний раз редактировалось farfar; 18.06.2013 в 10:37.
  4. #33
    Member
    Екатеринбург
    Ладно попробую ещё. Сигнал я инвертировал, только так начало подхватывать
    Последний раз редактировалось johnny; 18.06.2013 в 10:51.
  5. #34
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    Ничего не дает. Чем шире запись (стерео), тем больше шансов, что она прочитается.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
  6. #35
    Member
    Екатеринбург
    Ещё конечно кассета очень старая. Новых в продаже пока не нашёл.
  7. #36
    Member
    Кстати, если удастся записать образ со своей кассеты, то проверь его в эмуле, если нормально пойдёт, то магнитофон commodore настроен правильно...
    И еще: писать лучше через тюльпан, а не микрофон на магнитофоне...
    Последний раз редактировалось farfar; 18.06.2013 в 10:57.
  8. #37
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    магнитофон разбирается, подпаиваемся к выходу предварительного усилителя. только так можно наиболее точно головку выставить. Тут проще уже перестроить Филипс под коммодор, а не коммодор под Филипс, что я и советовал. И вообще самый стабильный способ - PTAP. Когда сам комодоровский магнитофон (либо напрямую с ПЦ, либо тоже с ПЦ но через С64) пишет на ленту, а потом сам же её и воспроизводит.
    SID-Blaster/ZX
  9. #38
    SPb
    31
    24 сообщений
    Да нормально оно на слух юстируется. Все, что я писал на своей древней сони читалось на комодоре после подстройки на слух отлично.
  10. #39
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    easy_john, дык на комке ты особо не прослушаешь что он воспроизводит. Даже если загрузить прогу, которая даёт вывод с мафона на динамик, всё равно это уже сигнал который прошёл через компаратор, и оценить уровень ВЧ (я обычно по нему и настраиваю) крайне сложно.
    SID-Blaster/ZX
  11. #40
    Member
    Екатеринбург
    пишу с ноута через выход наушников на тюльпаны (левый,правый) вход AUX в магнитофоне
  1. Commodore 64
    от Bob в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 24.03.2011, 13:20
  2. Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 154
    Последнее: 30.07.2009, 20:38
  3. Commodore 64
    от Hank в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.04.2009, 10:53
  4. Commodore 128
    Последнее: 04.08.2008, 20:01
