Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 153
Тема: Commodore 64 FAQ
  1. #81
    1,194
    787 сообщений
    значит 8М2 (незря на чертеже указан 41градус)
    Последний раз редактировалось goodboy; 16.03.2014 в 21:09.
  2. #82
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Lightbulb
    Этот подошел - подковкой
    Этот не подошел, он подойдет для монитора Электроника, там такой
    А это питание Коммодора:
  3. #83
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Тот который был подковой а не кругляшком.
    goodboy, спасибо, меня именно маркировка интересовала. сейчас буду на ali искать и штук 10 закажу сразу..
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #84
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Question Вопросы по настройке коммодора часть 1
    В Факю не нашел:
    Что такое:
    1. Load"*",8
    Почему звездочка, почему 8?
    У меня есть и 9 и 10, может их лучше выбрать?
    2.Что меняется от того что я выберу 2 дисковода а не один?
    При выборе двух дисководов, некоторые демы не грузятся при монтаже в первый ?!
    3. Почему дисковод еще на два делится?
    В чем суть многодисков?
    4.Почему некоторые демы сразу запускаются, а некоторые требуют монтажа.
    5. Почему некоторые диски не запускаются, хотя все настройки сохранены.
    6. Вопросы по меню настроек моего коммодоре, кто что знает пишем:
    Turbo Mode (On, OFF)
    Turbo Speed Limit (no limit), 2mhz, 3,4,5,6,75%,50%,25%
    Turbo d030 bit (off,on)
    Turbo IEC sensetive (on,off)
    Самое непонятное и нужное:
    Emu Drive 1 Device ID (8,9,10,11,off)
    Emu Drive 2 Device ID (8,9,10,11,off)
    У меня стоит 8, а что лучше, и 2 лучше чем один?
    Остальное продолжу позже...
  5. #85
    1,194
    787 сообщений
    1. Load"*",8
    "*" это типа первый встреченый файл.
    8или9 номер дисковода (a/b)
    можешь ещё загрузить каталог - его имя $
    потом LIST для просмотра (каталоги в демах бывают красиво написаны)
  6. #86
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Question
    Далее в меню настроек вопросы от ААА:
    1. Update mounted images у меня стоит ask, а есть never, always
    Что за шняга? Что это за комманды?
    2. IEC bus connection у меня normal (internal)
    А есть еще external computer
    Что за слова такие злые?
    3. REAL C64 IEC bus у меня off (есть еще on)
    Что это?
    4. Reset Emulation Drives - хз что полосочки по экрану, выбора нет
    5. MMC64 (off/on) у меня on, что это?
    6. Default Cartridge - none, что за армянское слово, есть еще Slot1,2,3,4
    Что это за выбор?
    7. ваабще не понятно:
    Cartridge Type Slot 1 у меня тут Retro replay
    Cartridge Type Slot 2
    Cartridge Type Slot 3
    Cartridge Type Slot 4
    А есть еще MAch5, Pagefox, Busnes Basic, 8kgame,16kgame,Ultimax,Action replay5, KCS Power, Final Cartridge 3, Simons Basic, Expert, Supergames,Epyx Fastload, Westermann,Warpspeed,Zaxxon,Super Snapshot 5,Comal 80, Ross, Microassembler... и так далее, что за хрень?
    8.Cartridge mount slt у меня ask, а есть always slot 4.
    Что это?
    9.Clock port у меня auto
    10.RR-NET MAC addres - инет я не подключаю не надо мне это знать
    11.REU Size у меня none
    12. GeoRAM Size опять none , а есть еще там разное до 4 mb, может лучше сразу 4 выбрать?
  7. #87
    1,194
    787 сообщений
    мучай вопросами продавца этого хамелеона, при чём тут голый коммодор
  8. #88
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    А лучше 9 выставить или 8 как по умолчанию оставить?
    ---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    Я спрашиваю, может слова какие коммодорные знает кто, и что они за настройки такие. Я ничего не испорчу есть сброс по умолчанию, хотелось бы изучить девайсу. Работа с картриджем Коммодора то единая у всех. А у меня основные вопросы как раз по дисководам и их роли.
    На спектруме чем больше тем лучше, а тут этот метод не срабатывает.
  9. #89
    Master Аватар для Бука
    Анапа
    Smile
    Похоже на настройки обычного эмуля.
    Обновлять ли смонтированный образ диска (например если прога сама в себя савицца) - стоит "спрашивать разрешения".
    Что это?
    Что-то по шине. Хз, комод не тискал.
    Что это за выбор?
    У комода слот под карик есть, как в приставках.
    И был расширитель, чтоб много за раз подключать.
    Это уже для навороченной операционки.
    ---------- Post added at 22:25 ---------- Previous post was at 22:22 ----------
    Есть мануал на русском.
    «Земля - слишком маленькая и хрупкая корзина, для того чтобы человечество держало в ней все свои яйца…» - Роберт Энсон Хайнлайн.
    Электроника МК-61, Psion series 5mx.
    Всем умеющим читать советую http://www.skeptik.net/conspir/moonhoax.htm http://lurkmore.to/Лунный_заговор
  10. #90
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Да только от этого многое зависит, а именно загрузка демок. Что то так грузится, а что то иначе, никак не уловлю суть, почему от колличества дисководов зависит незагружаемость некоторых демок.
    У меня из 100 не идет 30. Из эти 30 еще 5 могу запустить с топором кидая настройки на бум.
    ---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:25 ----------
    где есть?
  1. Commodore 64
    от Bob в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 24.03.2011, 13:20
  2. Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 154
    Последнее: 30.07.2009, 20:38
  3. Commodore 64
    от Hank в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.04.2009, 10:53
  4. Commodore 128
    Последнее: 04.08.2008, 20:01
