Biga, посмотрим... Пока что пусть форум будет площадкой... А потом, если хватит сил, запустим русскую c64wiki по аналогии с английской... Можно даже будет просто начать делать перевод буржуйской (кстати, английская вики - это перевод немецкой). Просто среди русского населения комоды всё-таки не очень популярны как ретроплатформа для кодинга...
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Установка кнопки сброс на Commodore 64 (или С64С) 02-25-2010
Для этого Вам не понадобится даже схема. Я расскажу, как это сделать. Вам понадобится кнопка с замыкающим контактом, провода небольшой длины и некоторый ручной инструмент, включая дрель и паяльник. Кнопка будет замыкать на землю вход микросхемы (8-ая ножка U20 — микросхема таймера 556 в C64), который используется для генерации одиночного импульса каждый раз при включении компьютера. Некоторые отличия в применении к C64C будут объяснены ниже.
Один вывод кнопки подсоедините к месту соединения конденсатора C105 (круглый керамический на 0,1 мкФ), резистора R50 (1 МОм 0,5Вт) и 8-ой ножки микросхемы. Прим: На некоторых версиях C64 конденсатор C105 имеет обозначение C34. Проще всего припаяться к ножке резистора рядом с конденсатором на верхней стороне платы компьютера. Для этого не придётся вытаскивать плату из корпуса. Другой контакт кнопки припаивается к ближайшему полигону земли, находящемуся на краю платы около резистора. Кстати, не запутайтесь в проводах и не подпаяйтесь к дальней стороне резистора, который напрямую подключен к +5 Вольтам от блока питания. Закорачивание данной линии может привести к выходу из строя микросхем. Хотите сделать модификацию безопасной? Добавьте резистор 100 Ом 0,25 или 0,5 Вт последовательно с кнопкой. Тогда, если Вы допустите ошибку, это не нанесёт вреда, а просто не будет работать.
С помощью достаточной длины проводов, Вы можете установить кнопку где угодно на корпусе. Мне нравится ставить её с нижней левой стороны, где провода подключаются к плате. Если установить её на нижнюю половинку корпуса, то провода от неё не будут мешаться при отсоединении-подключении клавиатуры (верхняя половинка корпуса). Просверлите для кнопки подходящее по размеру отверстие и установите её так, чтобы она не касалась платы, что может вызвать короткое замыкание. Припаяйте провода и всё. Паяйте быстрее, потому что кнопки пластиковые и могут поплавиться от большого количества тепла.
КНОПКА СБРОСА ДЛЯ C64C
Вам будет необходимо снять металлизированный экран (радиатор) накрывающий плату, чтобы добраться до места соединения конденсатора C43, анода диода CR5 и 5-той ножки микросхемы U23. Припаяйте один провод устанавливаемой кнопки к 5-той ножке микросхемы или со стороны анода к диоду CR5. Другой провод кнопки соедините с землей. Опять же в целях безопасности рекомендуется последовательно с кнопкой (в цепь одного из проводов) установить резистор 100 Ом 0,25 или 0, 5 Вт.
Установка кнопки в C64C немного сложнее. Вы должны не допустить касания контактов кнопки с экраном при его установке обратно. Подогните экран или вырежьте небольшую часть если необходимо, чтобы предотвратить короткое замыкание. При установке обратно экрана убедитесь, что небольшие выступы касаются всех микросхем. Это радиатор — металл, касающийся корпусов микросхем, отводит тепло и помогает продлить срок службы дорогостоящих микросхем. Не стирайте белую пасту, она служит для соединения радиатора. Прежде чем устанавливать экран обратно, при необходимости подогните все выступы так, чтобы они хорошо прижимались к микросхемам.
Ray Carlsen
CARLSEN ELECTRONICS... a leader in trailing-edge technology.
p.s. за перевод сильно не пинайте, надеюсь в faqе будет полезно.
UPD: добавил "Установка кнопки сброс на Commodore 64 (или С64С)"
Когда накопится достаточно В/О, сделаю более наглядную структуру с разделением на категории (Игры, Софт, Железо, и.т.д.)
Последний раз редактировалось Biga; 22.08.2012 в 18:05.
Маленьки faq
Хочется знать современые инструменты программирования,
создания музыки(в чем писать удобнее? и как по возможностям редакторы)
и есть ли какие нито сайты по программингу по с64?
Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
В: Современные средства программирования для С64?
О: Современные программы пишутся в основном на PC с применением кросплатформенных компиляторов, вот собственно самые распостраненные компиляторы и IDE для них:
1. Ассемблер
- ACME - кроссплатформенный компилятор с открытым исходным кодом, существуют версии под AmigaOS, Windows, Linux, DOS.
- KickAssembler - кроссплатформенный компилятор написанный на языке java(требует установленный Java Runtime)
2. IDE
- C64 Studio - IDE основанная на компиляторе ACME и эмуляторе WinVICE
- CBM .Prg Studio - еще одна IDE под Windows, имеет встроенный компилятор ассемблер, дебагер, редактор спрайтов, итд.
- WUDSN IDE - Плагин для IDE Eclipse, поддерживает написание программ как для C64, так и для Atari 8-bit
В плане документации по программированию C64 ИМХО лучший сайт это http://codebase64.org сделанный в формате WIKI, содержит множество примеров программирования под С64(в том числе и примеры различных demo-эффектов), подборку журналов и книг, и многое другое.
FAQ продублировал на форуме http://commodore64.smforum.ru, обновляться будет на двух форумах одновременно.
Имеется в наличии Commodore 64 с кассетным приводом и одной кассетой. Пробовал грузить проги с кассеты, загрузился Mario, Pool position и ещё что-то не помню. Пробовал писать софт с звуковухи PC через прогу AudioTap, результат не очень, с большим трудом загрузилась игра River Raid, а остальные проги такое ощущение что не догружаются, грузится картинка, потом бегут полосы цветные, далее бордюр просто мигает или выскакивает READY либо экран покрывается мусором.
Вопросец. 1. Как правильно записывать на аудио кассеты? (может не так записываю). Для записи пользую магнитофон стерео Филипс. Может нужно писать один из каналов или как то ещё?
2. Как производить поиск на магнитофоне С64(звука то чёт не слышно совсем)?
3. Может битая память и поэтому не загружается(какой программой проверить)?
- "магнитофон филипс" - это то же самое, что "машина иномарка", не говорит ни о чем ;)
- писать можно стерео - нормально понимает.
- в программе записи через звуковуху есть два режима "нормальный" и "инверсный", у меня понимал только инверсные записи.
- настрой головку комодоровского плеера. подключись аккуратно к какому-нить усилителю и подстрой болтом головки ее положение, что бы записи твоего филипса звучали на комодоре максимально пискливо.
я подключал непосредственно сигнал с головки на линейный вход. тихо, но подстроить можно.
ну и спиртиком головку протри.
по идее производителя - по счетчику. неудобно, да.
можно в другом магитафое на слух, но там в отличии от спектрума куча пауз и в самих играх, хрен поймешь, где начало. дуратская система, да.
Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
