Показано с 1 по 9 из 9
Тема: spec + EGA
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    Благодарностей: 1145
    По умолчанию spec + EGA
    Вчера притарабанил монитор, еще не вычищал.
    Нужна помощь в подключении его к спектруму,
    Как правильно подключить, по какой схеме инвертировать кадровую или строчную, для переключения EGA в CGA, mode1?
    Пробовал подключать к фениксу, белый экран и картинка растянута по строкам, с атм по другому, строки на месте кадры плывут, но есть переключение в mode1, через 1 шт. ЛН1.
    Вот такая картинка при подключении к фениксу, строки не инвертированны.
    Если у кого нибудь схемка, как правильно инвертировать сигналы?
    Последний раз редактировалось zorel; 15.07.2012 в 13:59.
    г. Днепропетровск
    Помнится в давние времена (когда цветной монитор на спектруме был ещё таки редкость) приносили мне на тест очень хороший монитор (тоже вроде как EGA) при включении тоже выдавал белый экран. С батей тогда провозились целые выходные, но так и не получилось его запустить. Так что боюсь эта модель, если и EGA то ооочень хитрожелтая.
    Вот очень похожий монитор http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10392&highlight=ega и похожая проблема, сзади на мониторе написанно что EGA, но там не понятно как подключено к фениксу (раньше мне не приходилось подключать к EGA мониторам) Я не дописал, АТМ турбо есть картинка входа в биос и тр-дос, но почему-то плывут кадры. Пробовал ставить разные кварци, по рекомендациям CHRV, для подключения АТМ к EGA монитору, не помогло.
    Последний раз редактировалось zorel; 15.07.2012 в 14:49.
    Member
    Благодарностей: 27
    У меня есть точно такой монитор, нормально работает с пентагоном и скорпионом. У феникса дебильные синхросигналы, я так и не смог его без доработки подключить ни к этому монитору, ни к Кодису. Я задавал вопрос dosikus, который вроде как подключил феникса к аналогичному монитору, в теме http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10392. Он ответил, что не смог добиться нормальной картинки, плюнул и подключился через VGA конвертер.
    А насчет полярности - подавай обе синхры в положительной полярности и монитор переключится в mode1.
    Последний раз редактировалось Robusta; 15.07.2012 в 15:20.
    Pentagon1024SL2.2 + ZController ZXM-Phoenix2048 + SMUC2 Scorpion ZS256 + Soundrive Pentagon128 + AY Speccy2007 Робик Икар Мастер Commodore128 Atari65XE Партнер-01.01 и другие
  5. Этот пользователь поблагодарил Robusta за это полезное сообщение:
    zorel (15.07.2012)
  6. #4
    г. Днепропетровск
    Robusta, а скорпион как можно подключить? Какой кадровую или строчную нужно инвертировать и как? Спс. Через какие ноги ЛН1 пропустить? Пробовал со спека на ЛН1 подключать так 1 вход (со спека) 2-я выход (на кабель монитора), 3-я вход(со спека), 4-я выход (на кабель монитора),и т.д., почему-то не переключалось.
    Последний раз редактировалось zorel; 15.07.2012 в 15:26.
  7. #5
    Member
    Благодарностей: 27
    У скорпиона обе синхры отрицательные, соответственно инвертируем обе.
    ---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
    Насчет ЛН1 - вроде правильно делаешь, 1--2 и 3--4. Хотя у меня проинвертировано на
    ЛА3, но это не принципиально.
  8. Этот пользователь поблагодарил Robusta за это полезное сообщение:
    zorel (15.07.2012)
  9. #6
    г. Днепропетровск
    Подключил к скорпиону, сигналы проинвертировал, только нет цветов и вместо меню такая картинка.
    цвета с разъема монитора брал первичные.
    RGB нужно с разъема брать?
    Последний раз редактировалось zorel; 15.07.2012 в 16:49.
  10. #7
    Member
    Благодарностей: 27
    Эм, я цвета брал с микросхем. На разъеме у скорпиона цвета аналог, а нужно брать цифру. Скорп зеленый или желтый?
  11. Этот пользователь поблагодарил Robusta за это полезное сообщение:
    zorel (15.07.2012)
  12. #8
    г. Днепропетровск
    скорп новодел, зеленый. Ну теперь понятно, чего с цветами трабла.. Можешь глянуть с каких ног микросхемы брать цвета? спс. Из-за этого наверное и не получилось к фениксу подключить
    ---------- Post added at 18:36 ---------- Previous post was at 18:33 ----------
    Нашел
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=216534&postcount=117
    ---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:36 ----------
    Robusta, Ура!!! Ура!!! Ура!!! Цвета появились
    Займусь теперь чисткой монитора
  13. #9
    Member
    Благодарностей: 27
    Замечательно )
  1. spec 256 - не работает под ХР
    от STAB в разделе Эмуляторы
    Последнее: 30.07.2013, 23:14
  2. помогите восстановить Spec
    от vista56 в разделе Unsorted
    Последнее: 29.01.2012, 01:09
  3. Переходничек Spec -> PC
    от Abadonna в разделе Unsorted
    Ответов: 21
    Последнее: 16.05.2008, 04:37
  4. Spec+LCD Monitor
    от aniSKY в разделе Unsorted
    Ответов: 22
    Последнее: 09.04.2008, 06:03
  5. накрывается http://spec.net.ua/
    от rasmer в разделе Разное
    Последнее: 22.01.2006, 13:34
