Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Amiga CDTV и MIDI клава
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    По умолчанию Amiga CDTV и MIDI клава
    Если ли вменяемый софт?
    Превращающий амигу в простенький синт или семплер?
    ---------- Post added at 21:00 ---------- Previous post was at 20:33 ----------
    Нашел пока некий MIDI Trigger v2.31.
    Всё остальное требует памяти-проца-ОС... амига начинает напоминать писюк.
    Master Аватар для Bobo
    SPb
    на амиге с процом ниже 030 вменяемый миди-софт идет с тормозами
    это не атари
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
    145
    61 сообщений
    Почему? У меня на спектруме не тормозит. А тут ААМИИГААА!
    Последний раз редактировалось newart; 17.07.2012 в 21:19.
    SPb
    она больше для обработки видео предназначалась
    под него и заточена
    а все что со звуком несколько тяжеловесно.
    я сам дилетант - мне знакомый звукорежиссер объяснял
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    это и есть писюк, тока маленький...
    SPb
    ну вот - уже писюками меряться начали
    Master Аватар для volton
    reepablik O0f Pilarus
    28
    22 сообщений
    есть под 68к норм секвенсор.наз bars&pipes он идет на нулевке то бишь на 68000. Но требует звук карту пц db50xg но опять это формат уже хg
    далее... пакет октамед держит миди gm формата и опять же это на нуль нуль проце.но только как это тормозно не тормозно хз не пробовал ...
    newart,поройся на аминете... там был какой-то простой миди секвенсор от бабы итальянки... maria stefanno ее зовут (вроде так) она писала простенький миди секвенсор который шел на а500 ну конечно же с приблудой типа rs232tomidi переходник такой ну а у цдтв он встроен .
    тут понять надо одно что на ами с 68000 надо использовать или синт с поддержкой gm или xg формата миди или звуковуху опять же пц образную в которой(ом) зашиты сэмплы. тогда и память и проц на минимуме...
    -+ aMiGa +-
    145
    61 сообщений
    Да мне много то не надо. Качества звука хватило бы и спектрумовского (digital).
    То есть нужен не секвенсор, а именно синт, побренчать на MIDI клаве.
    28
    22 сообщений
    ну тогда по идее только octamed 1.03c версии... только я не знаю как ты его заюзаешь без флопа
    -+ aMiGa +-
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    volton, у неварта есть флоп.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. CDTV и MP3
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 74
    Последнее: 10.08.2012, 13:08
  2. Куплю клавиатуру CDTV
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.02.2012, 16:18
  3. Изучается спрос на Amiga CDTV, предпочтителен обмен.
    от neon79 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.07.2010, 19:06
  4. ATM, AT-клава и KVM-свитч
    от boo_boo в разделе Разный софт
    Последнее: 28.02.2007, 04:40
  5. ZX клава для MmcM'a :)
    от mmcm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.02.2005, 05:11
