Показано с 21 по 30 из 44
Тема: Написание книги ПЭВМ "ИРИША-М"
  1. #21
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    "Данная команда" встречается только на одной странице 8 раз.
    Больше игр нет
  2. #22
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Какая именно, и чёто вообще не въехал, что Вы имеете ввиду.
    Имеется ввиду словосочетание "данная команда".
  3. #23
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Viktor2312, На мой взгляд вот эта строка нуждается в корректировке.
    По этому адресу записан номер 13H, что
    соответствует регистру управления БИС ППА D11 – КР580ВВ55.
    1. Записан не номер, а либо число, либо операнд команды OUT PORT.
    2. Соответствует адресу регистра управления БИС ППА D11 – КР580ВВ55.
    И вот тут надо обязательно отметить особенность команды OUT процессора ВМ80.
    РУС ВВ55 в соответствии с командой OUT 13H находится по адресу 1313H.
  4. #24
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    По второму пункту, думаю не стоит, так как эта особенность подробно будет рассмотрена в главе с описанием микропроцессора КР580ВМ80А.
    Тогда не понятно, зачем так скрупулезно объяснять каждую команду по шагам, если все это будет в специальной главе.
  5. #25
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Кстати не могли бы Вы в кратце написать один абзац с расписанием этой особенности про адреса при обращении к портам командами IN и OUT, а то так с нахрапу не нашёл в справочниках где красиво и понятно это описано, точно помню что читал, но где сейчас не найду, а своими словами описать, как-то пока не получается?
    Когда в 8080 происходит обращение в УВВ, во время цикла обращения к устройству разряды шины адреса A7-A15 дублируют A0-A7. Это должно быть описано где-то в недрах технического описания 8080. Почему это так важно, особенно при разборе кода загрузчика, я не знаю.
    Больше игр нет
  6. #26
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Предложение "на регистр признаков F [...] не оказывает влияния и его содержимое остаётся неизменным" утратило подлежащее. Можно употребить страдательный залог: "на регистр признаков F не оказывается влияниe, ...", но не лучше ли сократить всю фразу до: "регистр признаков F остается неизменным", или "регистр признаков F не изменяется"? Контекст четко обозначает временные рамки происходящего, поэтому смысл сказанного не теряется.
    Больше игр нет
  7. #27
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    и что бы начинающий не разрывал себе мозг обложившись кучей справочников
    Вот как раз начинающему без объяснения и будет разрыв мозга:
    Порт А ВВ55 - адрес 1010Н, Порт В - 1111Н, Порт С - 1212Н, РУС - 1313Н.
    ---------- Post added at 05:12 ---------- Previous post was at 05:09 ----------
    А зачем вообще упоминать на начальном этапе про флаговый регистр если не проверяются условия?.
    ---------- Post added at 05:25 ---------- Previous post was at 05:12 ----------
    А потому, что прежде чем разбирать код загрузчика, надо хотя бы вкратце обрисовать архитектуру компа. Без этого непонятно где ОЗУ, где ПЗУ, где порты и т.д. А после этого появятся и вопросы на которые надо дать объяснения.
  8. #28
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    эта глава не первая и не третья, а как минимум 10-я по счёту будет
    Понял. Тогда надо набросать структуру книги, что бы представлять ход изложения материала.
  9. #29
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Примерная структура книги:
    1. Обложка.
    Виктор, без обид напомнило бессмертное довлатовское:
    "Вольф говорит:
    - Недавно прочел "Технологию секса". Плохая книга. Без юмора.
    - Что значит - без юмора? Причем тут юмор?
    - Сам посуди. Открываю первую страницу, написано - "Введение". Разве так можно?"
  10. #30
    1,179
    775 сообщений
    ну если для каждой новой команды писать за сколько циклов она выполняется и сколько тактов и мкс на неё уходит, то книжка получится толстенная.
  1. Ответов: 23
    Последнее: 02.02.2023, 21:21
  2. Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2017, 13:41
  3. Ответов: 14
    Последнее: 02.08.2013, 20:19
  4. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
