Страница 1 из 15 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 144
Тема: Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    По умолчанию Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Как-то тут на досуге было мне любопытно посмотреть, что же это за машинка такая МС-0515, и нет ли на ней интересных программ. Потратил несколько дней, и на базе своего эмулятора EmuStudio быстренько собрал что-то похожее на рабочий вариант МС-0515.
    Сразу скажу, практически ничего интересного. Но побаловаться можно.
    Машинка навороченней Спектрума. Неслабый менеджер страничной памяти, 128Кб этой самой памяти, хотя в операционке используется только 64Кб. Не понятно, зачем такие навороты, если компьютер сделан чуть ли не под одну бухгалтерскую программу. Контроллер дисковода ВГ93, как на Спектруме. Два графических режима. Один 640x200, монохромный с двумя цветами, причем цвета по-отдельности не выбираются, а жестко залочено 8 комбинаций цветов. Скукотища. Второй режим 320x200, цветной с аттрибутами по структуре один в один, как на спектруме. Тот же флеш, яркость и т.д. Только размер 8x1, а не 8x8. А учитывая, что и шрифт в ПЗУ со Спектрума, то явно разработчик подглядывал в наш любимый компьютер. Процессор используется КР1807ВМ1, а у меня такого и нет. Пришлось взять 1801ВМ2 от УКНЦ, и чуууть его подправить, буквально один вектор.
    Эмулятор писал по документации, которую выкладывали на форуме, за что большое спасибо, но не все прям так сто процентов было понятно, но экспериментально разобрался. При старте, загрузчик в ПЗУ нещадно тестирует компьютер и все его блоки, что осложнило эмуляцию, т.к. это все надо было писать.
    А еще сложность - эта дурацкая клавиатура от ДВК МС-7004! В принципе, компьютер может работать и с МС-7007, которая полегче, но, подумал я, раз и в эмуляторе КЦГД мне тоже нужна МС-7004, придется писать. А она такая прям вещь сама в себе, и все это надо поддерживать, чуть не забил на нее. Но все же написал.
    На счет совместимости с PDP-11. Операционная система <OSA>, которая используется на этом компьютере, если писать по-кошерному, без обращения к регистрам железа, совместима со всякими RT-11, и текстовые игры и программы работают. Для пробы записал на диск несколько.
    Софта практически нет, только операционка, заставочная картинка от банка, и на другом диске бухгалтерская программа, которая фиг знает, как работает.
    Скриншоты:
    Тестовая программа в ПЗУ:
    Заставка от Банка:
    Бухгалтерская программа:
    PacMan:
    Звездный патруль:
    Stop the Express:
    Saboteur 2:
    Birds:
    Art Studio:
    Вся работа с эмулятором и управление такое же, как и в EmuStudio УКНЦ, но можно повториться:
    GUI:
    Работает только в оконном режиме. При запуске окно масштабируется под размер рабочего поля экрана МС-0515. Экран внутри окна всегда центрируется так, чтобы центр экрана эмулятора был в центре окна, как бы окно не растягивали. Если есть желание наблюдать иконки дисководов, то окно следует растянуть по размеру эмулируемого экрана, либо же просто максимизировать до размера рабочего стола.
    В верхней части рамки окна расположен слайдметер, отображающий загрузку процессора. Желтым цветом отображается время, затраченное на эмуляцию и рендеренье экрана. Оранжевым цветом отображается время, затраченное на общение с системой, в основном это отрисовка экрана в окне средствами DirectDraw.
    На иконках дисков можно наблюдать перемещение головок дисководов. Цвет головки означает текущее действие. Белый - бездействие, голубой - чтение, красный - запись.
    Консольное окно:
    Открывается за окном эмулятора исключительно для отладочных целей. Можно не обращать внимания
    Командная строка:
    Все параметры, а их только два - имя образа диска-A, и образа диска-B, прописываются друг за другом в командной строке эмулятора. Пример: EmuStudio C:\Disk1.dsk C:\Disk2.dsk. Если имена образов не прописаны, то в дисковод A грузится образ с именем System.dsk, если есть в папке с эмулятором, а в дисковод B - образ с именем Work.dsk.
    Поддерживаемые форматы образов:
    Только стандартные односторонние 80-дорожечные диски по 400кб. Образ только читается, обратно не записывается. Может и другие поддержатся, но других у меня нет.
    Клавиатура:
    Реализована) Раскладка только ЯВЕРТЫ.
    Соответствие некоторых клавиш:
    АР2 	- ESC
    K1-K5 	- F1-F5
    АЛФ 	- CapsLock
    НР 	- Shift
    УПР 	- LCtrl
    Для замедления эмуляции можно воспользоваться клавишами
    'PageUp' и 'PageDown', что, соответственно добавит и убавит лишние
    кадры задержки после каждого показанного кадра.
    Звук:
    Отсутствует.
    О прилагаемых программах:
    В комплекте две дискеты:
    System.dsk (загружается автоматически):
    2. out2 - заставка от сбербанка
    3. sp13, sp15, sp16 - клоны Пакмана
    4. Kosmos - Звездный патруль
    5. Kalah - тоже игра какая-то.
    Buhgal.dsk:
    Какая-то бугалтерская программа, не знаю, как работает.
    Последнюю версию качать тут
    Последний раз редактировалось Titus; 25.06.2021 в 12:22.
  2. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    shapipovo (24.06.2021), yur (29.06.2021)
  3. #1
  4. #2
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    Респект!
    Кстати, МС 1502 (а-ля XT) в документации также называется МС 0517
  5. #3
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Респект!
    У нас много чего называется МС-05xx.
  6. #4
    Одесса
    86
    61 сообщений
    Косвенная информация о ведущем разработчике этого компа, вроде, вот такая: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=19582.
    Отсюда и выбор видеоподсистемы. Как мне рассказали, это Персональный Компьютер "УБПК" (по брошюре завода Процессор (её выкладывал CodeMaster)).
    Разве что заявленная переделка ОС ПРОС от Э-85 под КР1807ВМ1 (т.е. P/OS для T-11) и такую организацию оперативной памяти, выглядит маловероятной.
    P.S. А что по SH CONF выводит реальная машина?
ID:	36636   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36637   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось anasana; 24.07.2012 в 23:19.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: скайп: ana-sana, почта: [email protected], email: [email protected], TG: https://t.me/adesodesa
  7. #5
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Хорошо бы вообще фотки с реального компьютера на всех этапах. В тестовом меню, в системе, и т.д.
  8. #6
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Titus, спасибо, "Звёздный патруль" есть, значит комп - хороший )))
  9. #7
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Это ДВК-шный Звездный патруль, как и остальные игры. Просто они на нем работают.
  10. #8
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Да, если без шуток, живьём такую машинку никогда не видел. Если судить по описаниям и фотографиям в сети - дисковод у машинки был только 1. Для дисковой ОС это конечно не прибавляет удобства.
    Про железо: я вообще не очень понял "зачем?", вся это бу.. могла-бы успешно работать на УК-НЦ или Кванте-4 наверное
    Про игрушки: побаловался с образом системы и добавил туда пару символьных игр
    под RT-11, в частности игру KOSTI. Под "спойлером" несколько картинок.
    Строку приветствия ради шутки сменил, добавил туда SL.SYS - родной,
    т.е. отечественный ). Сначала даже завёл там RS_shell 6.05 - но быстро
    стало ясно, что он криво работает под местным монитором.
    Обидно, что не запустились такие игры как Сталкер и что-то ещё
    очень классическое для "бухгалтеров", символьное конечно.
    Самая "бухгалтерская" версия игры ) Теперь всяко веселее )
    Про систему
    (софт): очень порадовал полностью русифицированный HELP - кто-то проделал не плохую работу.
    В мониторе то же покопались.
    Дискетку с расширенным набором игр прилепил.
    Общее впечатление : очень странный, непонятный компьютер, в процессе эксплуатации, иногда, выдаёт "призрак спектрума" на экране, сбивает с толку не мерцающий курсор в системе, местная РТ-11 очень сильно покорёжена разработчиками.
    В любом случае, Titus, спасибо за эмулятор.
    Для истории важно не умолчание, а экземпляр. (С)
    Последний раз редактировалось hobot; 19.09.2012 в 01:31.
  11. Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    yur (29.06.2021)
  12. #9
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Порадовало описание:
    Емкость ОЗУ, МБайт, не менее:         0,064
                                          0,128
    Количество адресуемых точек для ото-
    бражения на экран монитора, не менее: 640х200
    Забавно, видимо МБ написали для "замыливания" глаз? Иначе кому придет в голову описывать 64Кб в единицах измерения "мегабайт"?
    Количество точек на экране с обозначением "не менее" тоже прикольно, хотя вроде в предыдущих постах заявлена поддержка режима 320х200
  13. #10
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Там два режима - цветной 320, и двухцветный 640.
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1191
    Последнее: 15.02.2024, 13:32
  2. МС-0515
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 272
    Последнее: 30.09.2023, 23:46
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  4. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
