Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 144
Тема: Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
  1. #91
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    а смысл развивать дохлый эмулятор?
    Лучше бы уж тогда объединились и развивали эиуль Титуса, куда полезней было бы.
    Тоже вариант. git clone что?
    а нет желания с целью привлечения внимания к своей разработке в M\M поддержать вот
    тему на игровом форуме и пару постов там с картинками запилить?
    Писать тексты еще посложнее, чем писать эмулятор Поэтому -- не сейчас.
  2. #91
  3. #92
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Stop the Express:
    Запускать: EXPRES
    Управление: Сам не знаю как, наверное не работает )
    На том же диске есть описание EXPRES.TXT
  4. #93
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Интересно) Одновременно со мной, что ли, написали? А кто? Скриншоты! )
    Я написал, как только всплыла документация и софт. Раньше это было сделать нереально)
    Там же micko об этом отписывал, он тоже это сделал как только появился дамп ПЗУ:
    Цитата Сообщение от micko Посмотреть сообщение
    KokaF77: Thanks for documentation and rom dumps, I have managed to get machine running in MESS. Hope you do not mind crediting you, since documentation is very helpfull in this case.
    Реально он дошёл только до надписи "клавиатура не готова", остальное уже shattered доделывал в более позднее время.
  5. #94
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Ага. Результат пока ждет merge -- https://github.com/mamedev/mame/pull/2062
    Хорошо бы понять, как работает карта расширения памяти на 512K.
  6. #95
    1,802
    692 сообщений
    67 Post(s)
    А оно где-то вообще используется?
  7. #96
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    На диске с Омегой (lang.dsk) кучка разных драйверов, подозреваю, что один из них подойдет
  8. #97
    Junior
    г. Ванкувер, Канада
    Всем привет! Завел учетную запись, чтобы ответить в этой теме ) УБПК был моим первым домашним компьютером, и я довольно плотно с ним в свое время поработал - и как программист (assembler, Pascal, C - собственно, с него и началась моя профессиональная карьера), и как пользователь. Пересекался довольно много с ребятами с завода "Процессор", пропуск на этот завод до сих пор где-то лежит (оставил на память о первой "настоящей" работе), и даже однажды лично подержался за руку с автором-разработчиком (или одним из?) этого чуда техники из Львова. Так что если есть вопросы - спрашивайте. Постараюсь ответить.
    По сути дела - респект Titus за эмулятор! К слову, *никогда* не видел выдаваемое им цветное изображение, так как во всех комплектациях, в которых я видел "вживую", УБПК шел с черно-белым монитором от Электроники-85.
    Из того, что видел сам (и если мы говорим об одном и том же) - карта расширения памяти поддерживалась драйвером электронного диска (EL.SYS) - можно было скопировать на электронный диск файлы OC после загрузки, и работать дальше без дисковода до выключения питания. Других примеров его использования я не видел. Карта эта у меня была, и она здорово упрощала жизнь.
    Ответы на остальные вопросы:
    1. Дисковод у УБПК был один - больше в корпус физически бы не влезло, компьютер был довольно компактным:
    2. Смысл этого компьютера или "зачем это всё, когда был ДВК, Э-85 и др." - получить недорогой персональный универсальный (как бытовой, так и рабочий) компьютер. УБПК стоил значительно дешевле "настоящих" клонов DEC Professional-350 за счет урезанной конфигурации, будучи полностью совместимым с ними по системе команд, но был значительно мощнее чисто бытовых компьютеров БК.
    Помимо розницы, завод продавал эти компьютеры организациям в качестве средства автоматизации рабочих мест - например, помимо упомятутой ТС бухгалтерской программы, существовала программа для почтовых отделений. К сожалению, качество как отечественных комплектующих (от дисковода до элементной базы), так и сборки оставляло сильно желать, что в итоге поставило крест на всём этом предприятии.
    Видеосистема Спектрума была выбрана не в последнюю очередь из-за возможности адаптации игр. Для последнего во Львове было написано довольно серьезное программное обеспечение, но полностью автоматическим этот процесс, как кто-то здесь уже догадался, быть не мог, что и обьясняет сравнительно небольшое количество адаптированных игр.
    Saboteur2 была моей любимой игрой, а на Stop the Express я в свое время убил месяц, чтобы его хакнуть - интересно было, чем он заканчивается, а пройти его, принимая во внимание совершенно инфернальную клавиатуру от ДВК, было практически невозможно. И таки хакнул (человечек перестал падать с вагонов и не обращал внимания на грабителей и летящие в него ножи). к сожалению, я при этом случайно обошел и проверку на успешное завершение игры, так что после вагона 001 герой у меня просто оказывался в вагоне 255 (или 127? уже не помню). в общем, так до сих пор и не знаю, чем эта игра заканчивается )))
    Программы для RT-11, не обращающиеся напрямую к железу - например, текстовые игры (TREK, PACMAN) и компиляторы языков (Macro-assembler, Pascal, С) - работали на УБПК без изменений, так что их можно было использовать напрямую.
    А где, собственно, можно скачать сам эмулятор? Я так и не нашел в теме ссылки...
    как еще один пример, разрабатывался вариант использования данного аппарата для работы с медицинским ультразвуковым сканнером: для этого в разъем расширения вставлялась специализированная плата, которая выводила оцифрованный видеосигнал напрямую в видеопамять, без участия процессора.
    получилось довольно круто, но дальше прототипа дело не пошло - в основном, из-за все-таки слабоватого для подобных целей железа и низкого разрешения получаемой картинки.
    из стандартной периферии, у УБПК был последовательный (Стык-2), так и параллельный порты, плюс порт для подключения магнитофона.
  9. Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Rypper за это полезное сообщение:
    anasana (18.06.2021), CodeMaster (18.06.2021), dk_spb (18.06.2021), Doronetty (20.06.2021), Radon17 (19.06.2021), troosh (23.06.2021)
  10. #98
    SPb
    263
    191 сообщений
    Rypper, Вечер добрый, подскажите, пожалуйста: в документации на УБПК упоминается два варианта, один из них все знают (с клавиатурой от ДВК), а второй - в корпусе от УКНЦ и УКНЦшной же клавиатурой, встроенной в корпус. Вы не знаете, был ли второй в серии?
  11. #99
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Львов это неожиданно :-/ Думал, что это наши химичили, скрещивали ужа и ежа, на излёте СССР.
  12. #100
    SPb
    263
    191 сообщений
    "Наши" это которые? Разве на "Прогрессе" что-то разработали в принципе? Никого не хочу обидеть, но вроде НПО не под это было заточено...
  1. Эмулятор УКНЦ - EmuStudio
    Ответов: 1191
    Последнее: 15.02.2024, 13:32
  2. МС-0515
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 272
    Последнее: 30.09.2023, 23:46
  3. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 19
    Последнее: 24.06.2022, 08:02
  4. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
