Страница 10 из 21 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 206
Тема: Неисправности
  1. #91
    Moderator Аватар для Serebriakov
    г. Могилев, Беларусь
    55
    26 сообщений
    Цитата Сообщение от zav31 Посмотреть сообщение
    питание схемы селектора, выше ссылка. В теме я только из-за этой схемы.
    Не занимайтесь ерундой с обрывками какой-то старой телевизионной схемы.
    Если стоит задача получить раздельные синхро-сигналы от Корвета, их можно легко разделить той же дешевой микросхемкой LM1881N. Если интересуют готовые "все в одном" схемы на основе LM1881N, есть отличная схема "видеоадаптера" от Prusaka, который подойдет для многих ретро-машин: http://zxbyte.ru/?id=58 (см. самый низ страницы).
    А пока изучаю возможности подключения Дельта-с 128 ко всем тв/мониторам. Темы вроде пересмотрел, надо пробовать. А этот селектор рассматриваю как вариант подключения к vga.
    Уточню. Хочется цветной картинки.
    Опять же, не вижу смысла городить свой велосипед с VGA. Закажите RGB to VGA скандаблер из Китая (например, GBS-8200) и будет вам счастье.
    Подробнее на эту тему я писал пост в теме про Орбиту (кликабельно).
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 06.10.2017 в 05:10.
  2. #91
  3. #92
    Junior
    г. Екатеринбург
    Уважаемые форумчане, есть вопрос по ремонту "Корвета 8010", версия платы 88 года. Проблема похожа на ту, что описывал vinxru. При выключении/включении питания пикает низким тоном и потом 1 Кгц один раз. При сбросе 1 Кгц один раз. Текста нет. Видеосигнал на мониторе "Корвет вк 8071", подключенный к VIDGR, выглядит как серый экран, на повышенной контрастности проглядываются вертикальные тени в виде полос. При нажатии сброса полосы исчезают, затем появляются. На нажатие кнопок реагирует изменением контрастности полос, ощущается какое то движение, звука при нажатии нет. Осциллографа пока нет. Заменено (поставлено на панельки): D50 к555ир27, D51 к555ир22, D71 k555лп5, D72 к555тм2, D73 к555ир10, D75 к555тм2, D17 кр580вв55а, VT3 кт3102а. Эффекта нет. На какие сигналы стоит обратить внимание, без наличия которых пустой экран.
    P.S. Комбинации Fn+Сброс ничего на дают, только BEEPа нет.
    Последний раз редактировалось cubik; 10.12.2017 в 16:16.
  4. #93
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    А собственно "сброс" то, работает? А то я тоже репу чесал, с "чудесами", а дело стало за подсохшим электролитом.
    electronox necromancer
  5. #94
    Junior
    г. Екатеринбург
    Судя по одиночному BEEPу, после нажатия "Сброс", получается - работает.
    P.S. Электролиты поменял.
    Последний раз редактировалось cubik; 09.12.2017 в 18:36.
  6. #95
    Activist
    31
    21 сообщений
    cubik, судя по звукам, с корветом все ок. Есть уверенность, что монитор исправен? Я бы попробовал повесить тюльпаном на обычный телевизор. Если и на телевизоре не будет изображения, то начал бы вызванивать по схеме синхру. Проверить исправность корвета без изображения можно еще следующим образом - после 5-7 сек работы набрать на клавиатуре beep и ентер. Должен прозвучать сигнал. Если так, то точно проблема либо с монитором, либо со схемой формирования синхры.
  7. #96
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    В Корвете нет отдельных кадровых и строчных сигналов, если я не прав, то пусть знающие люди поправят.
    Вот "прям готовых" действительно нет, но есть все для их "приготовления". Скажем так, импульсы строчной и кадровой частот там точно есть по отдельности, их только "подрезать" нужно до нужной кондиции.
    Полный синхросигнал HVSYNC вырабатывается программируемой логической матрицей КР556РТ2 (D40) и поэтому в схеме нигде нет отдельного смесителя КСИ и ССИ - они "смешиваются" внутри РТ2. Для их выделения из HVSYNC нужно делать селектор
    По мне, так проще сформировать из того, что есть, тем более, если нужен только КСИ.
    ЗЫ Но экран в телевизор один шут не влезет, без танцев с бубном, по крайней мере.
  8. #97
    Junior
    г. Екатеринбург
    Если нет "родного" шнурка питания, какой лучше комплект "вилка - розетка" (отечественное или импорт) поставить? Может у кого есть наработки по этому поводу?
  9. #98
    Activist
    31
    21 сообщений
    Молекс мама туда встанет по-моему.
  10. #99
    55
    26 сообщений
    Если не хочется убирать родной вход питания (скорее всего у вас там четырехпиновая мама) и есть желание поколхозить, то можно разобрать вилку DIN-5 на штыри или любую подобную доступную в продаже в радиомагазинах. По диаметру штыри DIN-5 как раз подходят в разъем Корвета. Так же, можно использовать более хардовый вариант с четырьмя разогнутыми металлическими скрепками . Далее с помощью термоклея и какой-то матери, изготовить вилку нужной формы самостоятельно. Для этого смазать внутренность разъема Корвета чем-нибудь маслянистым, не разъедающим резину, и что потом легко будет смыть спиртом, вставить пищевую пленку в смазанный разъем, залить термоклеем, подождать пока застынет. Потом за края пленки извлечь получившуюся форму. Допилить напильником. Дальше шилом или микродрелью выдолбить отверстия в форме, можно разрезать форму на две части, вставить штыри и заклеить обратно Я таким образом изготавливал разъем для Байта, когда не было ничего под руками Вполне долговечно оказалось. Хорошо задубевший термоклей заодно покрыл лаком, чтобы не обдирался от трения.
    А еще можно распаять питание на какой-нибудь неиспользующийся DIN-5 в Корвете, который вам не понадобиться (только не забыть какой). Либо распаять вместо локальной сети D-SUB-9 - эти разъемы так же легко купить.
    Molex, скорее всего, не подойдет по размерам - на глаз он тоньше и длиннее. Хотя напильник никто не отменял =)
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 12.12.2017 в 21:11.
  11. #100
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Молекс туда не лезет. Туда просто идеально подходит PHU-4 (3.96 шаг), причем в одном положении свободно, а вот наоборот можно, конечно запхать, но он явно упирается.
    Для надежности, чтоб уж точно не попутать, можно взять PHU-6 и обкорнать "под уголок".
    Еще вариант, просверлить сверху в разъеме корвета отверстие, и завернуть в него короткий винтик. В защелке PHU под него сделать вырез, получится дополнительный ключ.
    А вот ответная часть PWL-4(R) в отверстия платы без напилинга не лезет. Но в остальном, тоже почти идеально.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 13.12.2017 в 01:11.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 29.05.2010, 14:08
