Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 206
Тема: Неисправности
  1. #111
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    С дисками и загрузкой разобрались.
    Обнаружился странный косяк: в некоторых программах по нажатию клавиши со стрелкой вниз не происходит перемещения курсора вниз. Например, PKTOOL. При этом сама клавиша работает, т.к. при её нажатии динамик щелкает, а при вводе текста в этой же программе цифра 2 печатается.
    Последний раз редактировалось Arix; 24.02.2018 в 22:41.
  2. #112
    Master Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    Изопропилового дофига, но я один раз протёр им дисководы, потом думал, что выбросить придётся. Он жирный, головки запачкались.
    Быть того не может. Или это не изопропанол был, или им уже что-то мыли. Он обезжиривает куда лучше этанола, ближе к ацетону, но не такой "фатальный" для пластиков.
    electronox necromancer
  3. #113
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Да, похоже это был паленый или грязный изопропанол. Сегодня протирал головки им - всё нормально. Старый 5305 начал читать диски, но после двух-трёх загрузок дискету приходится переписывать. Даже в процессе работы после запуска двух-трёх программ дискета перестает читаться, о чём система по-русски и сообщает. Эти же дискеты на 5313 и Роботроне не портятся. Похоже, эти 5305 придётся выбросить. Или положить в дальний угол шкафа.
    Как вообще дисковод может портить информацию на дискетах? Если запись не производилась. Физически он диски не портит, не царапает. Когда на Корвете дискета перестает читаться, в Windows она может иметь ошибки, а может и не иметь.
  4. #114
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Это оказался глюк операционки "Отдел 353". Запустил её в эмуляторе, там то же самое. В "НИИЯФ" всё нормально.
  5. #115
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Напишу тут. В принципе, не секрет, но может кому поможет избежать лишних телодвижений.
    При проблемах с памятью ОЗУ, ГЗУ в первую очередь стоит обратить внимание на мультиплексоры КП12, четыре штук снизу платы аккурат посередке.
    Я то все равно менял РУ6 на РУ5, а просто как кучу микросхем ковырять вряд-ли кому захочется.
    В общем на КП-шки сразу подозрение было и оно вполне подтвердилось когда с одной установленной банкой ГЗУ ошибок не было, а начинали сыпаться после установки второй - третьей.
    Сейчас воткнул туда 1533 интеграловские , надо посмотреть как себя 555 будут вести, они у меня, как и стояли, светлановские, но посвежее. Потому как, чуйство такое, что маленько мощи им не хватат.
  6. #116
    г. Орск, Оренбургская обл.
    62
    48 сообщений
    Уважаемые друзья, соратники. Прошу Вашей помощи в ремонте/отладке нескольких аппаратов.
    Машинка №1:
    ОПТС 1.1 отрабатывает без ошибок, запускает Васик.
    Через ExtROM запускаю КТДП, тесты АЦЗУ, ОЗУ, ГЗУ, ПЗУ, процессора, НГМД проходят без ошибок.
    Загружаю МикроДОС, всё в норме.
    Загружаю CP/M (несколько дисков/версий): появляется заставка CP/M, через несколько секунд появляется промпт, НО! Привод продолжает дергать головами и читать, через несколько секунд появляется снова промпт на следующей строке, и так далее... То есть зацикливается тёплый старт... В редких случаях после появления заставки CP/M привод останавливается и система полностью молчит/висит...
    На другой машинке эти же шлейф, привод, диски работают без нареканий.
    Куда "копать"?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 22.05.2019 в 06:56.
  7. #117
    Veteran
    Кемерово
    165
    132 сообщений
    Может клавиша "Стоп" нажата? Отключить клаву, да проверить.
  8. #118
    62
    48 сообщений
    Нет, даже вообще без клавы также себя ведёт. Более того, полагаю, что зажатая СТОП проявила бы себя и в Васике, и в КТДП не давала бы возможность выбора нужного пункта из меню...
    А не может ли это быть связанным с конфигом памяти (SYSREG(ТМ9) + ПЛМ)?
    Слышал, что ВВ55А - очень нежные и мрут от любого чиха.
    PPI3 - для внешнего ПЗУ, с CP/M никак не связана.
    PPI2 - джойстики, принтер, мафон, гейт для звука, гейт для внешнего ПЗУ. В теплом старте есть проверка принтера?
    PPI1 - мафон, КСИ, номер РМУ, ГЗУ, АЦЗУ, КНГМД. Но ведь грузит! А CP/M содержится на одной стороне диска, или на двух?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 22.05.2019 в 14:22.
  9. #119
    62
    48 сообщений
    Машинка №2:
    При старте низкий и высокий бипы какие-то хриплые, модулированные. После загрузки CP/M может появиться (а может и нет) звук, опять же хриплый. Бывает что и какофония звуков. В игрушках обычно такая же какофония...
    Гейт для звука D16.C3 (13.52) "живёт собственной жизнью", и выбор PIA2 (nCSIOP2) так же...
    Виноватым оказался дешифратор D23 - залипший на ноль (при неактивных сигналах разрешения дешифратора) выход 15 (выбор ВИ53).
    По машинке №1 есть еще какие-либо предположения/догадки?
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 28.06.2019 в 09:21.
  10. #120
    SPb
    266
    193 сообщений
    Чиню корвет (на самом деле Квант-8, но в данном контексте это не важно). Был убитый вусмерть. ИД7 с нулями на всех выходах и ТМ9 c Z на всех выходах я первый раз увидел.
    Сейчас проходит все тесты ОПТС 3.0, потом надпись ОПТС стирается и на экране АЦЗУ виден только стек. При этом дальше ничего не происходит. Осликом вижу что идёт "долбежка" (чтение) ВГ93.
    Подскажите, что может быть? Куда копать? Ready на ВГ93 не приходит. Это проблема с ВГ93 или может быть что-то с прерываниями?
    Если поставить патченную ОПТС 2.0 (удален тест PIA и КС ПЗУ), то после тестов появляется надпись про отсутствие внешнего ПЗУ.
    Да, забыл добавить, с "родным" ОПТС 3.0 при Reset+F4 сразу попадаем в Бейсик
  1. Ответов: 0
    Последнее: 29.05.2010, 14:08
