Показано с 21 по 27 из 27
Тема: ZX-EVO перегон дискет 5.25 на флешку (винт)
  1. #21
    Guru Аватар для newart
    161
    66 сообщений
    Цитата Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
    подскажи плиз чем можно дискеты восстанавливать - забыл уже все.
    Считай все свои дискеты на SD, положи на форум, а потом делай что хочешь.
    ("востановление" грозит полной потерей данных...)
  2. #22
    Master Аватар для Руслан
    Челябинск
    10 сообщений
    так если некоторые дискеты не считываются - как я тебе их выложу)
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
  3. #23
    161
    66 сообщений
    Если с защитой то откладывай в сторону.
    Если немного ошибок то игнорь ошибки.
  4. #24
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Smile
    Есть инструкция почему так. Надо понять почему.
    1. Дискеты писались на разъюстированном дисководе. проверяется элементарно, у тебя будут читаться покупные диски с журналами и с программами записанными торгашами на рынке, но не будут читаться твои диски которые ты сам писал.
    Выход:
    Вспомнить на каком дисководе ты сам писал дискеты и найти ту же модель, особенно это касается МС 1313 и ему подобных СССР овских дисководов.
    2. Дискеты грязные
    Выход акуратно протереть ватным тампоном поверхность.
    3. Можно ли включать програмы типа DCU ADS ?
    да, но сначала надо понять в чем дело.
    Если дискета прекрасно читается на пентеве, а в копировщике не читается, глючит. значит дело только в копировщике.
    Выход:
    Берешь любой коммандер спека, вспомниаешь кнопки и копируешь нужные программы заново, суя и высуя дискету. Можешь поиметь второй дисковод и копировать с диска на диск. И только потом переводить дискеты.
    ГЛАВНОЕ
    НАХ НЕ НАДО переводить то что уже есть у ААА, Стрикера.
    Сверяйся с сайтами хранилищами.
    PS: не слушай неварта, он маньячело. Просто после перевода нужного отошли ему все дискеты и он успокоится.
  5. #25
    Челябинск
    10 сообщений
    Не, я уже 150 дискет перевел, да и че сверяться игры то по любасу у тебя все есть. Так что - я все переведу, выложу а вы уже там сами смотрите надо или не надо).
    Еще вопрос, может последний - на флеху то я все переведу, а как по шустрей и поудобней мне все это дело в пентеву закидывать?
    ---------- Post added at 22:28 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
    А что он мне токого посоветовал, могет я его не до понял )))
  6. #26
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Внизу меню РАМ диска. Загоняешь образ туда и смотришь сразу.
    2. неварт посоветовал не ресторить ни в коем случае дискеты. Потому что потом спасти ничего не получится.
  7. #27
    Челябинск
    10 сообщений
    все хорошо, а где посмотреть то весь список, а то он только один образ загоняет в виртуальный дисковод, хз каким образом - мож туплю, не осуждай.
  1. перегон дискет MAC-AMIGA
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Последнее: 07.05.2010, 21:13
  2. Перегон дискет На реале
    от kndbbs AKA KND в разделе Софт
    Ответов: 43
    Последнее: 25.01.2010, 15:22
  3. Меняю на флешку USB 1gb
    Последнее: 02.05.2008, 00:20
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
