Специально для фанатов вектора готов конвертор ROM2WAV !
ждем когда Tim0xA выложит.
Rom2Wav на сайте!
утилита отлично работает, проверил с десяток переведёных в wav игрушек.
большое спасибо Ramiros,
маленькая просьба, если будешь обновлять эту утилиту добавь в неё пожалуйста указание пути куда сохранять получившийся wav, а то неудобно каждый раз по разным папкам лезть.
Ramiros, еще бы регулировку скорости добавить. И ради прикола - режим Random-block Чтобы блоки ROM-файла выгружались в WAV в случайном порядке. Формат это позволяет. Загрузка такого файла в Вектор будет очень зрелищна
Насколько мне извесно, загрузчик следит за тем чтобы последующий блок отличался от предыдущего на 1, можно грузить с любого блока, но не в случайном порядке, ну разве что может быть загрузчик от Byte позволит такое безобразие
Еще непонятно что делать, если rom превышает 48 килобайт, я просто отсекаю на данном размере, всеравно загрузчик помоему больше незагрузит, т.к. там уже видеообласть карты загрузки начинается и куда ему грузить?
Насчет регулировки скорости - я пробовал, но почему то при отклонении скорости на 20-30% такие WAVы грузиться уже нехотят, почему непонятно.
Для задания пути сохранения WAV файлов в утилите необходимо его сохранять, файл конфига для нее навешивать как то неохота, может быть сделать, чтобы сохраняла прям туда, где сам exe-шник находится?
Последний раз редактировалось Ramiros; 24.11.2008 в 12:05.
обновил Rom2Wav
теперь Wav-ы сохраняются туда где exe-шник
и самое главное возможно пакетное преобразование т.е. кучу файлов одним разом
неработает эта версия, при открытии rom файла выдаётся ошибка.
ZEman, вроде исправил, проверяй
отлично, снова всё работает.
Ramiros, можешь в эмулятор добавить в меню File пункт Tape, также как это у тебя сделано для дисков, чтоб можно было их отдельно открывать а не выбирать каждый раз из списка поддерживаемых файлов ?
Последний раз редактировалось ZEman; 24.11.2008 в 16:30.
Tim0xA, обнови еще раз утилиту (выложена в предыдущем посте) в той баг как окозалось был
