Показано с 1 по 10 из 24
Тема: вопрос по трдос из бейсика 48
    Master Аватар для Руслан
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию вопрос по трдос из бейсика 48
    Подскажите пожалуйста. Из бейсика 48 будет грузиться с дискет софт если я вот таким образом сделаю.
    10 RANDOMIZE USR 15619: REM: LOAD "EEE" CODE 32768
    если да, то что сделать чтоб спектрокулятор работал с этим. А то он что то в сброс уходит)
    Заодно еще уточню, с 32768 страницы начинают переключаться?
    будут ли они с бейсика 48 переключаться?
    и как их переключать?
    ---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
    да еще, бейсик с какого адреса начинает размещать свой код?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Про спетакулятор не знаю, но выглядит все логично, должно работать. После LOAD'а сброса быть не может (ну, если не сделать что-то типа CLEAR 32777).
    В оригинальном 128м и большинстве клонов - нет, переключаются с 49152. В Пентеве и Спринтере можно и там переключать.
    Если не делать хитрого выхода из 128 Бэйсика в 48, то нет. После сброса в Бэйсик 48 точно нет.
    Из 128 бэйсика - POKE 23388,n+16: OUT (32765),n+16 где n - номер страницы. Из ассемблера также примерно: ld bc,#7ffd: ld a,n+16: out (c),a при запрещенных прерываниях. Если они разрешены, то перед out'ом обязательно ld (23388),a.
    При разрешенных прерываниях в режиме IM 1 (и IM 0) сожержимое ячейки 23388 50 раз в секунду отправляется в порт #7ffd (32765), который и переключает страницы.
    Если не заходили в TR-DOS, то программа лежит по адресу 23755. Если заходили, то 23867
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 31.07.2012 в 16:39.
    Челябинск
    10 сообщений
    Так, а как попасть в режим 48 и управлять страницами памяти? Мне в нем просто удобней работать.
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Если уходит в сброс - то подгружаемый файл перекрывает стек. Стек задаётся оператором CLEAR. Перед загрузкой введи CLEAR 32767 и перестанет сбрасываться.
    ---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
    Есть извращённый способ:
    CLEAR 65535
    OUT 32765,17
    Комп сбросится в бейсик 48
    Потом :
    CLEAR 32767
    OUT 32765,16
    Можно работать.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    goblinish
    CLEAR 65535
    OUT 32765,17
    Потом :
    CLEAR 32767
    OUT 32765,16
    Можно работать.
    128basic, usr0 не предлагали?)
    Челябинск
    10 сообщений
    http://files.mail.ru/7PGLW3
    проверьте если не сложно, чет в сброс уходит - не пойму
    goblinish
    а файл, который грузится, где?
    Челябинск
    10 сообщений
    http://narod.ru/disk/58576053001.6ed...tgrab.rar.html
    файл 88
    ---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    но в принципе и в первом файле все должно лежать
    goblinish
    не знаю, как и что там, но если ручками с TRD загрузить после CLEAR 24576,то спрайт выводится.
    goblinish
    чота я сам заморочился
    работает, пробуй
    Последний раз редактировалось goblinish; 31.07.2012 в 18:55.
  1. Спрайты из бейсика
    от Руслан в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 26.07.2012, 20:54
  2. 30 часов БЕЙСИКА для начинающих
    от newart в разделе Пресса
    Ответов: 14
    Последнее: 13.05.2011, 13:35
  3. Ответов: 12
    Последнее: 09.01.2011, 16:31
  4. Диалекты Бейсика для ZX Spectrum
    от NUK в разделе Пресса
    Последнее: 03.11.2009, 22:30
  5. Ответов: 20
    Последнее: 18.09.2008, 23:42
