Показано с 1 по 3 из 3
Тема: резисторная матрица для Л1
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    По умолчанию резисторная матрица для Л1
    Я видел фотографию Л1 с резисторной матрицой вместо резисторов рядом с z80 (фото найти немогу)
    подскажите пожалуйста как народ использует резисторную матрицу там если на плате помоему +5 подходит к 5 отверстию (те в средине матрицы)
    у меня несколько вариантов
    матрицу на самом деле там можно поставить
    резали дорожки с обратной стороны платы
    использовали матрицу с менщим номиналом например 4.7k тогда на каждом выводе кроме одного сопротивление будет 9.4k что близко к требуемому (но на одгом выводе будет всего 4.7k)
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Так резисторные сборки разные бывают, в том числе и с "общей точкой" в центре...
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Veteran Аватар для MV1971
    На плате 9 отверстий, питание подключено к среднему.
    И не только в Ленинграде, но и в Пентагоне-128.
    1. Ставите 2шт 5-ногих сборок, первыми ножками в одно среднее отверстие.
    2. Ставите 10-ногую сборку так, чтобы 1 нога висела в воздухе и соединяете проводком эту ногу с ногой 6. Только конечно проще сначала соединяете на невпаяной сборке аккуратным проводком, а потом впаиваете как указано.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
