Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Как загрузить игру из WAV?
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Red face Как загрузить игру из WAV?
    Подрубил к TAPE входу ноутбук, перевел ROM в WAV (MSXF2W).
    Пробую загружать командой RUN"CAS:" никакой движухи на экране не происходит.
    Member
    Саратов
    Попробуй снять звук с динамиков ноута или колонок
    145
    61 сообщений
    Чем оно отличается от выхода на наушники?
    Member
    Саратов
    Выход на наушники стерео. А вообще похоже виноват стремный кабель
    145
    61 сообщений
    Кабель нормальный. Индикация загрузки есть какая то у MSX?
    Member
    Попробуй пару строк на бейсике записать... Не в пример шустрее грузится
    Обычно индикаторов загрузки нет.
    ---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
    Кстати... ROM в виде wav - это явно не командой RUN.
    BLOAD в помощь...
    ---------- Post added at 14:10 ---------- Previous post was at 14:02 ----------
    Тебе для теста нужна 16кб игра какая в виде .GM файла...
    bload"cas:",r
    csave - бейсик программа в кодах
    save / load - бейсик программа в ascii
    bload - бинарный файл
    145
    61 сообщений
    bload"cas:",r
    Есть под рукой что-нибудь?
    Пробовал demo.rom из комплекта weawer'a 2.0 - не грузится.
    Member
    http://egorius.hardsign.com/msx/games/
    Ты бы сначала проверил, пашет ли вообще загрузка.
    10 print "Hello"
    save"hello.bas"
    new
    load"hello.bas"
    list
    ---------- Post added at 22:30 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
    Чем хороши кассетные загрузки. Пробовал ком файл грузить - волшебно работает. Грузится что то типа аналога доса. Потом запускается в нём ком файл (видимо с виртуального диска загруженного с кассеты).
    Имя пакета уже не помню, может и вавер.
    Veteran
    Есть MSX2 Sanyo mpc-2300
    Контроллера и картриджей нет, поэтому пытаюсь загрузить типо с кассеты
    Спаял провод вот по этой схеме но чет не грузицо вот и появились сомнения в правильности моей сборки.
    со звукавухи подаю на 2 и на 5 ногу или нужно на 2 и на 4 может? Потом не понятно какой уровень громкости выставлять на компе ещё есть мысли что виндовс медия плеер своими "улутшайзерами" искажает звук и он не воспринимается MSXом.
    Кто делал кабель подскажите плиз.
    Activist Аватар для ptero
    Kemerovo
    В простых плейерах, частенько, очень важна гальваничесвкая нагрузка на разъеме наушников. На емкостной нагрузке возможны уходы сигнала в громадные искажения. В выходе звуковой карты компа, возможны варианты когда, карта разпознаёт подключенные наушники каким то своим способом. Можно попробовать поставить в параллель выходу звука резистор, скажем на 1кОм или 560 ом, возможно поможет
    Последний раз редактировалось ptero; 13.09.2013 в 08:05.
  1. Как загрузить в ZX Spectrum 3+ WAV-игру?
    от jyly0s в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 96
    Последнее: 29.12.2015, 14:55
  2. с реальной касеты загрузить прогу в эмуль
    от LBishop1 в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.05.2011, 12:08
  3. БЕЙСИК: можно ли загрузить большой файл частями?
    от IanPo в разделе Программирование
    Последнее: 28.11.2010, 12:47
  4. как загрузить tap на реал
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 15.02.2010, 23:41
