Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Вопросик по AY
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    По умолчанию Вопросик по AY
    Напомните плиз, кто знает, как ведет себя генератор синуса в AY, когда меняют значение регистра частоты? Сразу начинает генерить новую синусоиду с нулевого значения, ждет пока закончится период предыдущей синусоиды, или же продолжает с того же значения напряжения, но уже соблюдая другой период?
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    ЕМНИП, досчитывает текущий полупериод по старой частоте, а следующий уже начинает по новой.
    ЗЫ. В АУке нет синуса
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Неужели прямоугольник? Не может быть) Это я так все забыл?)
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    Прямоугольник, треугольник, пила. В доках всё описано было
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    На слух помягче, явно ближе к синусу. Наверное фильтры там стоят.
    CПб
    треугольник, пила.
    Это у SID'а треугольник и пила есть. У AY только меандр.
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Пила - огибающая.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    У AY только меандр.
    Если не изменяет склероз:
    Три регистра R8..R10 управляют громкостью трёх основных каналов (16 уровней), а также имеют бит разрешения использования огибающей.
    Три регистра R11..R13 управляют частотой (два регистра, 16-разрядное значение) и формой (один регистр, 16 вариантов) сигнала генератора ADSR-подобной огибающей. В отличие от большинства систем, 8910 использует фиксированные значения времени для фаз плато и затухания, и повторяющуюся последовательность фаз атаки и спада. Для примера, генератор может постоянно повторять цикл атаки-спада, или наоборот, начиная с максимального уровня, постепенно понижая его, без фазы атаки.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/AY8910
  1. Вопросик по Speccy2010 ...
    от Egal в разделе ZX Концепции
    Последнее: 11.09.2012, 18:39
  2. Вопросик по Ленинграду.
    от Максим в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 28.07.2007, 19:13
