Показано с 11 по 20 из 22
Тема: 5.25 дисковод и феникс
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от scl^mc Посмотреть сообщение
    шлейф в атм-ке чуть ↨уже - 28 жил
    значит проводники, которые должны были быть задействованы под +5В и +12В не используются и просто напросто отсутствуют, по идее этот шлейф можно юзать и на фениксе.
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    а canon 5501 может без доработки быть подключен?
    Трудно сказать. У меня такого не было. В инете пишут, что он 1,2 Мб. Тогда надо смотреть перемычки какие у него там.
    Хотя судя по пермычкам, там нет выбора плотности. Возможно они есть ввиде площадок на плате, но это надо уже конкретно издеваться над приводом.
    Кстати ссылка и на другие дискогрызы http://www.docstoc.com/docs/25130082...PY-DISK-DRIVES
Название:	canon MD5501.PNG
    369
    238 сообщений
    может быть банально - установлена ли резисторная подтяжка на дисководе 5.25? и если установлена, то включена ли? на плате дисковода должна быть перемычка Т, или ТМ, вобщем она подключает общий резисторной сборки к +5В. если она не подключена, то контролер может вести себя неадекватно.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    teac взят не с потолка и прекрасно работает как на ленине, так и на атмке
    speccy merchandise
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    посидел вчера пяти минут, нарисовал на бумажке все возможные варианты обжимки шлейфа 5.25 - и вуаля! первый вариант оказался и последним. все работает
    ps. все-таки fatall - вещь! ее бы до коммандера допилить
    speccy merchandise
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну и какой вариант то был.
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    28 жил, обратно перекрученная серединка. на фотке шлейф атмки, я просто сделал по аналогии. дисковерт вверх ногами
    speccy merchandise
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    мне писали в почту по поводу перемычек, а еще пользователь picnov76 пытался пробиться в личку (подозреваю, с таким же вопросом), поэтому решил выложить тут фотки расположения перемычек на своем teac.
    speccy merchandise
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ты указал бы какой TEAC, а то их столько всяких.
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    хрен его знает, где смотреть?
    speccy merchandise
  1. Аукцион, Феникс и БОНУС )))
    от Petr0v в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 18
    Последнее: 01.07.2011, 21:10
