Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Справочник Z80
    goblinish
    По умолчанию Справочник Z80
    http://clrhome.org/table/
    скомпилировал в eBook,скачать можно тут:
    http://depositfiles.com/files/fl3yek5jj
    что сделано:
    работает hint по наводке мыши, исправлены глюки с пустыми страницами.
    работает поиск - подсветка теста.
    что не сделано:
    переходы по ссылкам. знатоки Jscript - велкам.
    недостатки - долго запускается, вываливается сообщение о trial периоде.
    но книгу можно свернуть в systray.
    так что получился удобный справочник для тек, кто пишет на пц.
    выложил на deposit, так как другие файлопомойки не вопринимают файл.
  2. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили goblinish за это полезное сообщение:
    Andrew771 (15.08.2012), GM BIT (27.08.2012), GriV (17.08.2012), moroz1999 (14.08.2012), spensor (15.08.2012)
  3. #1
  4. #2
    goblinish
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    Спрашивайте ваши вопросы
    в архиве есть оригинал, но проще приложить сюда. получается при правке нечто, т.е. по клику на ссылку(например IX bits) метка #table3 заполняет строку поиска.
    как поправить этот скрипт?
    и далее, что я натворил со скриптом, получилась ерунда - ошибка при работе е-книги.
  5. #3
    Guru Аватар для moroz1999
    Tallinn
    Благодарностей: 430
    По идее, должно хватить убрать абсолютные линки. Попробуй, пожалуйста, с таким вариантом.
    Справочник шикарный (мне хватает и онлайн варианта) - я как раз недавно хотел сделать почти такой же, очень напрягало без него такты смотреть.
    • Тип файла: zip z80.zip (41.2 Кб, Просмотров: 86)
    zxart.ee - самая крупная коллекция графики и музыки ZX Spectrum.
  6. #4
    goblinish
    старая болезнь с твоим вариантом.
  7. #5
    goblinish
    PHP код:
    $(document).scrollTop($($(this).attr('href')).position().top);
    ошибка в этой строке, скролл не проходит, если убрать.
  8. #6
    goblinish
    Нашел баг....
    Тестирен. Пофиксил переходы по ссылкам, теперь можно давать ссылки на префиксные таблицы вида #CB-Bit-instructions. Пофиксил ошибки отсутствия axis у td
    шли в почту
    если таблица работает, то куда двигаться дальше?
    добавить описание с рисунками со сдвигами, всегда путаюсь с RR/RL.
    и как понравилась скомпилированная книга?
  9. #7
    goblinish
    Никак не понравилась, ругается на триал и вываливается...
    альтернатив нет, увы.
  10. #8
    Tallinn
    Благодарностей: 430
    Прикрепите эту тему, пожалуйста.
  11. #9
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    Благодарностей: 976
    +1
  1. Справочник по Z80?
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 44
    Последнее: 28.04.2018, 05:20
  2. Ответов: 14
    Последнее: 27.04.2018, 14:06
  3. справочник по микросхемам
    от sergei в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.02.2011, 19:43
  4. Справочник по ТВ микросхемам
    от Addison в разделе Изображение
    Последнее: 10.05.2010, 21:08
  5. Ответов: 15
    Последнее: 02.03.2010, 08:04
