Показано с 31 по 40 из 41
Тема: SCART и Скорпион
  1. #31
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    У меня телик поганый. На стареньком ГолдСтар (у друга стоит) всё работает! А у меня долбаный САМ-СУНГ ( )! Буду разбирать...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #31
  3. #32
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    Цитата Сообщение от CHRV Посмотреть сообщение
    Да, исправляется это путем отрезания H4 от схемы генерации CC и припаиванием туда H5...
    После этого скорпион замечательно работает с PAL-кодером .
    А как быть вот в таком случае,когда маркировки на микросхемах стёрты(старый скорп) и схемы нету? =).
    фото
  4. #33
    Guru Аватар для CHRV
    фото
    Нарисую-нарисую - ну не могу все объять сразу, рук токо две а дел немеряно.
  5. #34
    Master Аватар для KingOfEvil
    Москва, Ногинск
    Отчего же нету? Вот тебе и схема, и монтажка.
    • Тип файла: rar Scorp.rar (489.4 Кб, Просмотров: 450)
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
  6. Этот пользователь поблагодарил KingOfEvil за это полезное сообщение:
    Михаил Каа (04.02.2021)
  7. #35
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    я правильно понял что нужно 11ногу Д41 отрезать от схемы и подать на неё сигнал с Д4 со 2й ноги??
    Добавлено через 39 минут
    непомогает однако-с палкодером всё равно картинка жостко дёргается.
    а электроника32втц101 пофигу-как было все нормально,так и осталось (жаль умирает монитор).
    Добавлено через 1 час 28 минут
    победа =)!!
    просто я тормоззз-в разводке платы натупил и не там отрезал...
    как грится,семь раз отмерь,один отрежь =)...
    правда чёт по композиту херовенько так...хотя так и ожидалось в принципе,судя по фоткам с сайта...
    значт буим подрубать к свидео ...
    Добавлено через 1 час 36 минут
    2 КОЕ: сорри,чуть не забыл...Спасибо за помощь !
    Добавлено через 1 час 43 минуты
    2 CHRV: кстати микруха (СХА) всё равно очень сильно греется почемуто.
    рука не терпит...
    Последний раз редактировалось sv; 17.07.2007 в 05:02. Причина: Добавлено сообщение
  8. #36
    рука не терпит...
    МОжно резюк побольше R12 номиналом поставить. Главное чтобы микруха работала
  9. #37
    Guru Аватар для sv
    Саратов
    2 CHRV: а что это даст?
    Добавлено через 2 минуты
    И насколько номинал увеличить?
    Последний раз редактировалось sv; 18.07.2007 в 11:58. Причина: Добавлено сообщение
  10. #38
    Ну для начала в два раза
    Это должно дать уменьшения нагрева
  11. #39
    Veteran Аватар для GriV
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Jukov Посмотреть сообщение
    и фига не работает. Изображение стало чб, все портит периодическая вспышка экрана. Может у тебя другая модель? У меня Scorpion Turbo+
    Такая же проблема, по SCART посредством RGB подключиться вообще не удалось - видимо ножки эти на телеке не распаяны (о чём меня Caro кстати предупреждал).
    Добавлено через 11 минут
    подавал обыкновенную синхросмесь (сигнал Video + синхросигнал) через тюльпан RCA на соответствующий ход - картинка дёргается и в чёрнобелом формате (что впрочем ожидаемо). Величину амплитуды сигнала регулировал, либо сигнал пропадает ваще либо продолжает дёргаться.
    Последний раз редактировалось GriV; 18.07.2007 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  12. #40
    Veteran Аватар для Grand
    Сибирь
    331
    146 сообщений
    Thumbs up
    Я тут не привел схему своего SCART-кабеля, которым пользуюсь. Вот она:
    Телевизор THOMSON-14MG135KG (ЭЛТ); Scorpion SC14 (желтый), видеовыход не переделывался.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  1. Вопрос про Альтеры и Скорпион
    от kgbplus в разделе Scorpion
    Последнее: 27.04.2006, 00:54
  2. Скорпион ZS с большим ПЗУ
    от SMT в разделе Scorpion
    Ответов: 121
    Последнее: 17.09.2005, 02:47
  3. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
  4. Куплю в Москве пент или скорпион
    от Agent Cooper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2005, 17:47
