Показано с 21 по 30 из 41
Тема: SCART и Скорпион
  1. #21
    1,192
    785 сообщений
    Цитата Сообщение от CHRV
    Да, исправляется это путем отрезания H4 от схемы генерации CC и припаиванием туда H5...
    спасибо за совет, помогло
  2. #22
    Guru Аватар для CHRV
    Это не я - все фэнксы ту Кирилл Фролов, он у нас главный скорпионовед .
  3. #23
    Activist Аватар для Jukov
    Серов
    38
    13 сообщений
    После этого скорпион замечательно работает с PAL-кодером .
    Речь идёт о зеленой плате? Отрезаем H4 от 11выв. DD42B и припаиваем туда H5?
    Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
  4. #24
    1,192
    785 сообщений
    так точно, микрухи стоят в ряд под кварцем, делай если телек действительно не кажет нормально, я переделал под samsung, на sony всё было нормально.
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.06.2020 в 12:18.
  5. #25
    Veteran Аватар для Mikka_A
    С.Петербург
    Да.
    Удлиняется импульс кадровый.ю
    И становится все типтоп.
    Я долго возился с этой проблемой.
  6. #26
    Серов
    38
    13 сообщений
    Огромное спасибо всем! Заработало!!!
  7. #27
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    У мня тоже проблема с подключением скорпа к RGB. Подавал всё как надо (на 16 подавал не +5в, а +12В). Но по экрану бежит широкая белая полоса (сверху вниз). При подключении-отключении по очереди r,g,b ширина полосы то увеличивается, то уменьшается. Что мне делать?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    С.Петербург
    пробовал просто видео ч\б подавать?
    скарт то рабочий?
    может там муляж,а не ржб....
    такое,увы,тоже встречается....
  9. #29
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Ч/Б работает. Вот только там, где пов. яркость (BRIGHT 1), экран наоборот тускнее.
    Телик SAMSUNG. Сзади ДАЖЕ над скартом есть стрелочка, над которой написано RGB. А ржб подключаю без инвертора. На 16 вывод подаю 12В.
    РЖБ как положено. Синхру на 20 выв.
    SID-Blaster/ZX
  10. #30
    С.Петербург
    Ну фиг знает...
    А если подавать синхру - видно что появляется растр?
    А через скарт видео подавал?
  1. Вопрос про Альтеры и Скорпион
    от kgbplus в разделе Scorpion
    Последнее: 27.04.2006, 00:54
  2. Скорпион ZS с большим ПЗУ
    от SMT в разделе Scorpion
    Ответов: 121
    Последнее: 17.09.2005, 02:47
  3. жёлтый скорпион + турба
    от lvd в разделе Scorpion
    Последнее: 04.06.2005, 22:45
  4. Куплю в Москве пент или скорпион
    от Agent Cooper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2005, 17:47
