Показано с 1 по 3 из 3
Тема: PAL или NTSC?
    Master Аватар для Roger Wilco
    Украина, г. Сумы
    Благодарностей: 83
    По умолчанию PAL или NTSC?
    Вопрос, возможно и задававшийся тысячу раз. Возможно неправильно искал...
    Для перевода Commodore C64C в режим PAL достаточно заменить два кварца и запаять перемычку? И все?
    Звук по ВЧ не интересует. Модулятор не использую.
    пы. сы. Еще в нем ничего не паял.
    Хотя, у меня их два, может пусть один будет NTSC...
    skype John_F_Reynolds
    Куплю в любом виде БК0010/0011, Корвет ПК8010 на запчасти.
    Продажи
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1685
    Для перевода С64С в режим ПАЛ из НТСЦ, надо не только заменить кварц и перепаять перемычку, но и поменять VIC на ПАЛовскую версию, поскольку в паловской все растактовки (кол-во строк в кадре, тактов на строку, строки прерывания) разные. Ну и ессно НТСЦ-чип никогда не выплюнет на выход ПАЛ-сигнал
    Поэтому проще будет купить ПАЛ-коммодор.
    С уважением, Александр.
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    SID-Blaster/ZX
  4. Этот пользователь поблагодарил BYTEMAN за это полезное сообщение:
    Biga (15.08.2012)
  5. #3
    Украина, г. Сумы
    Благодарностей: 83
    BYTEMAN, ясно. Правильно, у меня их два разных и есть.
    Продажи
  1. Atari XE Pal или NTSC?
    от Atari1974 в разделе Atari
    Ответов: 42
    Последнее: 12.09.2017, 14:55
  2. PAL\SECAM\NTSC > RGB+SYNC
    от andrew76 в разделе Изображение
    Последнее: 30.08.2007, 00:07
  3. Ответов: 0
    Последнее: 20.04.2007, 15:47
