Profi 6.2 Rev.B / 1024
Profi v4.00 /1024
Revers U8EP3C
Speccy2010, r2
Опишу пока текущий прогресс:
- работает Beta-Disk Interface (кроме кнопки "MAGIC");
- работает SD-карта по стандарту Z-Controller; (спасибо Keeper`у за помощь с прошивкой);
- работает TurboSound;
- работают часы по стандарту GLUK;
- пока не проверена Kempston-Mouse по схеме Caro, думаю проблем не будет, т.к. схема отработана.
Были выявлены ошибки на плате и плата была чуть доработана. Планируется уменьшить размер платы для установки её внутрь корпуса Робика, заменить soic-контроллер мыши на DIP вариант, добавить доработки и исправить ошибки.
Последний раз редактировалось solegstar; 24.09.2012 в 21:51.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Pentagon 128(1991г.)+YМ
программатор 2732-27512.
Какой видеоадаптер? Для подключения к Жк-матрицам? Не, это пока не ко мне... Эта плата разрабатывалась для расширения функционала различных клонов сс минимумом переделок, а тут начинается полет фантазии... я её так совсем не разведу. Сейчас ситуация такая - добавил все доработки и исправил ошибки. буду уменьшать размер платы под крепление внутри корпуса, но это после отдыха... на море сейчас.
Точно, ошибся... мыши конечно...А где он взялся то?
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Ждёмс!
Для других клонов, можно было бы, и клавиатуру сделать.
Ну вот. Доделал прошивку...
FAPCH свой, безтабличный.
Чтение и запись дискет - работает отлично. Два дисковода.
Часы - тикают.
AYки играют.
Мышка - бегает.
Карточку - читает\пишет.
Спасибо, огромное solegstar за платку. А так же Keeper за стабильную прошивку карточки.
Но, есть ещё задумка...
Охота сделать турбо чтение\запись. Чтоб можно читать\писать дискеты 1,44.
У меня в старом контроллере так есть. То есть, диск форматится на 32 сектора и по выбору диска "А" - работаем с первой половиной. При выборе "С" - со второй. Реально на одной дискете - две. При выборе "В" - переходит в обычный режим. А так же в обычный режим и для "А", если окошко заклеить в дискетке.
Мож никому это не надо, и заморачиваться не стоит?...
Да, и, каюсь, спасибо всем, чьи разработки я использовал.
Последний раз редактировалось lisica; 07.10.2012 в 17:22.
Рабочая уже схема выкладывалась, осталось добавить мультиплексор на переключение 1/2MHz и D5 на ВГ93 от состояния сигнала HD (4) разъема FDD.
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Я же грил - погодь с окончательным. Может и будут изменения.
---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 16:21 ----------
Схема у меня есть, наброски кода тоже, но хотелось бы узнать надо ли? Есть ли смысл делать две в одном, или чтение msdos 1.44, если есть карточка?
Vlad, лучше помоги разобраться с рт1 и ре3 видеоадаптера, чтоб вместо них сделать 320строк и без вайта.
Последний раз редактировалось lisica; 07.10.2012 в 17:29.
