Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Дисковод Электроника 5-дюйм.
    Junior Аватар для Иван Азаров
    г. Суворов, Тульская обл.
    По умолчанию Дисковод Электроника 5-дюйм.
    Доброго времени суток. Имею компьютер ZX-Scorpion. Работает отлично , спаял кабель с магнитофона грузит.Дисковод тоже подключил-но есть проблема- он не читает дискеты нормально :выдается сообщение ошибка с 0 по 9 сектор! Есть какие нибудь советы? Это точно неисправногсть дисковода, может что-то с головкой?
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Digger225, доров! Сорь что в ЛС не ответил, были дела.
    Ты вначале проверь, форматит ли дисковод дискеты вообще. Если форматит, но читать записанные не на нём не хочет, значит проблема в юстировке.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Так понял, команду знаю ее в консоль и Enter.Пойду проверю.
    ---------- Post added at 18:55 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
    А файлы то сотрутся при проверке???
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    293
    220 сообщений
    12 Post(s)
    Digger225, да используй чистую дискету
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    87
    71 сообщений
    "Ошибочные" сектора выдает одни и те же, или разные?
    Все возможно. Загрязнение, недостаточный прижим головок, неисправность узла чтения\записи.
    Правильно ли выставлены перемычки на "нижней" стороне дисковода? Как советовали выше, попробуйте отформатировать в приводе дискету 2S2D (другие дискеты отформатировать получится врятли), посмотреть отчет по окончании и попытаться "прочесть" ее каталог.
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    ВГ-93 поменяй. Скорее всего сдохла. У меня такое не раз было.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Думаю хватит возиться с советским дисководом, пора ставить другой, ВГ-шка исправная ,это дисковод сначала выдавал ошибку чтения, а теперь и диски не хочет определять. Хотя подключил +12 в вроде правильно , желтый провод AT-блока питания.
    ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
    Ошибочные сектора выдает одни и теже, 0-9.
    Activist Аватар для AIS
    Тула
    Питание на ВГ93 есть?
    Должно быть на 1-й ноге 5в.,
    на 40-й ноге 12в.
  1. Ответов: 69
    Последнее: 24.08.2021, 17:06
  2. Продам дисковод 5,25" "Электроника"
    от gurfunkel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.03.2012, 23:46
  3. Продаю на молотке дисковод Электроника МС5310, новый.
    от aleksej в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.07.2010, 23:43
  4. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  5. Дисковод Электроника МС-5311
    от Лас в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.03.2009, 19:27
