Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Установка KAY-1024/3SL/Turbo в корпус от Корвета
  1. #21
    Member
    Северодвинск
    sirx, спасибо! я сегодня как раз так и примерял - но все равно там сверлить-пилять надо много... просто слова Немо из руководства пользователя "плата расчитана на установку в корпус от Корвета" наводит на мысли, что Немо в чем-то не прав
    ---------- Post added at 20:08 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
    sirx, можно фото с задней стороны?
    Да можно конечно, только не сегодня. Доставать тяжело комп - далеко спрятан. Постараюсь сделать. По поводу компоновки ещё мысль - может немо потом и по другому поступал с размещением платы. Эту мыслю навеяли оп - случайно вспомнил. В одном из писем он гневно восклицает что мол никто не догадался чего делают разъёмы спереди корпуса - дескать не всё можно и нужно втыкать в слоты внутри корпуса, а можно и нужно использовать и другие разъёмы и т.д.
    P.S. конечно же немо в чём-то бывал неправ, главное только чтобы он этого не слышал, а то буйным делался от этого )))
  2. #22
    Member
    Северодвинск
    Дмитрий - кай, вид сзаду. Если что - пиши, ещё поснимаю
  3. #23
    Guru Аватар для Дмитрий
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    sirx, спасибо. Уже начал процесс - переместил дисководы влево, надо пропилить корпус для разъемов и просверлить отверстия для платы.
  4. #24
    Member
    Северодвинск
    Зачем просверливать? У меня были вклеены маленькие пластмассовые цилиндрики - а к ним уже прикручивалась плата.
  5. #25
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Вариант! Вот потому-то и интересно было узнать, как же оно делалось.
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
    Кстати... тут думал где взять эти самые цилиндрики Они же там есть! под платой, к которой дисководы подключались, их надо срезать и в нужное место приклеить.
  6. #26
    Activist
    Донецк, Украина
    Дмитрий, а еще где-то видел, что стойки делают из эпоксидного клея и корпуса от подходящей шариковой ручки. Насколько оно хорошо получается - не знаю, наверное саму стойку тоже надо заливать эпоксидкой и в ней резьбу потом прорезать шурупом, когда застынет.
    ZX Evolution rev.C
    ZXM-Phoenix H/W rev.03 [2048kB, FDD 5.25", FDD 3.5", HDD 4.3Gb, CD-ROM, SD, General Sound, SMUC, VGA]
    Ленинград-3.1
    Робик [Pal-Coder]
  7. #27
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    UEA, тож интересный вариант, тока тут уже стойки есть - их все равно срезать придется, иначе плата на место не станет. Надо только найти Дихлорэтан, чтоб приклеить.
  8. #28
    Member
    Кельменцы, Украина
    Китайским суперклеем на основе цианоакрилата эта пластмасса также хорошо клеится.
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Корпус от Корвета
    Последнее: 10.07.2012, 18:09
  3. [Украина] Корпус от корвета и УКНЦ
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.12.2011, 22:34
  4. KAY 1024 3sl turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе KAY
    Ответов: 20
    Последнее: 23.04.2011, 17:06
  5. Ответов: 23
    Последнее: 01.06.2009, 00:57
