извини, тезка, не хотел обидеть.Сообщение от RomanRom2
Я просто имелл ввиду, что не нужны дополнитульные утилиты..
А то, что законодатель мод - это "де факто".
Кстати, это именно мы когда-то подкинули тебе наши сорцы для работы с реальными дисками.
да я и не обиделсякто сказал что я обиделся?
да, сорцов кто только мне не кидал, давно это было, я уж и не помню. даже пауль павлов дал мне исходники ADM Copier...
один фиг я свои в итоге написал, взяв за основу те, что прислал мне миха орехов, который ком загрузчик на асме написал.
Привет! Разобрался как под XP иметь прямой доступ к портам? Я вроде, нашел пару программ, которые позволяют это делать. Или это fake - не знаю даже ...Сообщение от RomanRom2
футы нуты, смотри ка, кто тут у нас!))
я совершенно точно знаю, что попасть в нулевое кольцо защиты виндов можно. у меня были где то даже сорцы, и для 95(9х) и для НТ. только я их не пробовал, аккуратненько сложил куда-то, куда именно - конечно же благополучно забыл.
надо п поискать еще...
ЗЫ. а почему в сообщении нельзя поставить более 4 смайликов? я понимаю, что это политика/религия такаяно почему четырех?
вот пример, как прочитать MSR из ring0. порты аналогично.
Код:#pragma pack(1) struct CALLGATE_DESCRIPTOR { WORD Offset_0_15; WORD Selector; union { struct { WORD ParamCount : 5; WORD Unused : 3; WORD Type : 4; WORD System : 1; WORD DPL : 2; WORD Present : 1; }; WORD misc; }; WORD Offset_16_31; }; typedef struct CALLGATE_DESCRIPTOR GDT_DESCRIPTOR; struct GDTR { WORD wGDTLimit; DWORD dwGDTBase; }; #pragma pack() unsigned gdt_index = 0; HANDLE hSection; GDT_DESCRIPTOR *pGDTDescriptor; unsigned r0_p1, r0_p2; DWORD __inline QuasiMmGetPhysicalAddress(DWORD va) { // only for NT and for 0x80000000 <= va <= 0xA0000000 return (va & 0x1FFFF000); // physical address (page aligned) } DWORD ring0(void *func, DWORD param1, void *param2 = 0) { if (!func && !gdt_index) return 1; if (!gdt_index) { // try to allocate GDT entry struct GDTR gdtr; __asm sgdt [gdtr] pGDTDescriptor = (GDT_DESCRIPTOR*)gdtr.dwGDTBase; if (!running9x) { // map physical memory if (!nt_imports() || !advapi32_imports()) return 0; UNICODE_STRING PhMem; _RtlInitUnicodeString(&PhMem, L"\\Device\\PhysicalMemory"); OBJECT_ATTRIBUTES oa = { sizeof oa, 0, &PhMem, OBJ_CASE_INSENSITIVE }; int r = _NtOpenSection(&hSection, SECTION_MAP_WRITE, &oa); if (r) { r = _NtOpenSection(&hSection, READ_CONTROL | WRITE_DAC, &oa); if (r) { printerr1(_RtlNtStatusToDosError(r), "can't open PhysicalMemory"); return 0; } r = _SetSecurityInfo(hSection, SE_KERNEL_OBJECT, DACL_SECURITY_INFORMATION, 0, 0, 0, 0); // this will give access to everyone! if (r) { printerr1(r, "can't SetSecurityInfo for PhysicalMemory"); return 0; } CloseHandle(hSection); r = _NtOpenSection(&hSection, SECTION_MAP_WRITE, &oa); if (r) { printerr1(_RtlNtStatusToDosError(r), "can't open section"); return 0; } } DWORD offset = gdtr.dwGDTBase & 0x0FFF; pGDTDescriptor = (GDT_DESCRIPTOR*)MapViewOfFile(hSection, SECTION_MAP_WRITE, 0, QuasiMmGetPhysicalAddress(gdtr.dwGDTBase), align(gdtr.wGDTLimit + offset, 0x1000)); if (!pGDTDescriptor) { printerr("MapViewOfFile()"); return 0; } pGDTDescriptor = (GDT_DESCRIPTOR*)((char*)pGDTDescriptor + (gdtr.dwGDTBase & 0x0FFF)); } // create callgate for (int index = 1; index < gdtr.wGDTLimit/8; index++) if (!pGDTDescriptor[index].misc) { gdt_index = index; #define pCallgate pGDTDescriptor[index] pCallgate.misc = 0xEC00; pCallgate.Selector = running9x ? 0x28 : 0x08; #undef pCallgate break; } } if (!gdt_index) { printf("can't find free GDT entry\n"); return 0; } if (func) { WORD callgate[3]; callgate[2] = (gdt_index << 3) | 3; #define pCallgate pGDTDescriptor[gdt_index] pCallgate.Offset_0_15 = LOWORD(func); pCallgate.Offset_16_31 = HIWORD(func); #undef pCallgate *(volatile unsigned*)func; // pagein! system hangs,if function not in RAM *(volatile unsigned*)((int)func+0x1000); __asm pushad __asm push ebp __asm mov eax, [param1] __asm mov ecx, [param2] __asm call fword ptr [callgate] __asm pop ebp __asm mov [param1], eax __asm mov [r0_p1], ecx __asm mov [r0_p2], edx __asm popad return param1; } else { // delete callgate at gdt_index *(unsigned*)&pGDTDescriptor[gdt_index] = *(unsigned*)((char*)&pGDTDescriptor[gdt_index]+4) = 0; if (!running9x) { UnmapViewOfFile(pGDTDescriptor); CloseHandle(hSection); } gdt_index = 0; return 1; } } __declspec(naked) void readMSR_r0(unsigned index) { __asm mov ecx, eax __asm rdmsr __asm retf } unsigned readMSR_DWORD(unsigned index) { unsigned res = ring0(readMSR_r0, index); ring0(0,0); // заделываем дырку назад. это можно сделать перед окончанием операции с ring0 return res; }
Не так давно наткнулся на утилиту OmniFlop (http://www.8bs.com/othrdnld/utilitie...p/OmniFlop.htm) предназначенную для чтения дискет нестандартных форматов и поддерживающую NT-системы. Вместе с ней поставляется свой WDM драйвер дисковода. Программа умеет читать все виды дискет кроме TR-DOSСообщение от RomanRom2
. Но там есть анализатор формата, так что она может прочитать всё. Но! Для чтения дискет не-DOS нужна бесплатная регистрация
Я уже отправил письмо, но пока не получал ответа
Насчёт этого драйвер флоппи. С ним доступ в винде к дискетам осуществляется как-то очень странно - голова ёрзает по сто раз для того, чтобы прочитать файл. Также попробовал досовские утилиты для форматирования/чтения спековских дискет - вроде низкоуровневый доступ даётся, но они ничего не могут прочитать, пишут, что плохой сектор или ещё что-нить. А как у вас? У меня Win2k SP4.
ATW4GS / BIN2SNA / SquareMania <ТИ-3> / Ужасм+
ATM-Turbo 512 v4.50,
Commodore 64G + TAC-2, Retro-Bit Super Retro TRIO
пашет и на 9x, надо running9x=1, а _RtlInitUnicodeString,_NtOpenSection,_SetSecurityI nfo - указатели на соответствующие функции, беруться GetProcAddress'ом - не импортировать. если NT-only, то подчеркивание можно безболезненно стереть
Уважаемые программисты под win. Может все же кто-нибудь переделает SN под Win Xp?
axor/Perspective
http://abzac.retropc.ru/
А смысл?
Не уверен - не напрягай!
Не сдавайся. Дыши?
Virtual TR-DOS
А чем ZX плагины для FAR не подходят ?Сообщение от axor
