Показано с 1 по 8 из 8
Тема: В Unreal Speccy - турба
    Master Аватар для Руслан
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию В Unreal Speccy - турба
    Привет, в нем только максимально скорость можно увеличить, или в два в три в четыре раза? Если второе, то как?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Veteran Аватар для Лас
    пос.Полярный, ЯНАО
    skipframe
    Последний раз редактировалось Лас; 29.08.2012 в 23:39.
    Челябинск
    10 сообщений
    это что и где?
    пос.Полярный, ЯНАО
    Цитата Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
    это что и где?
    http://bit.ly/SUhqKJ
    ---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:48 ----------
    А вообще skipframe это не то, что нужно. Я ошибся.
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    235
    100 сообщений
    Поставь например частоту инта 100. Или 200. Вот тебе и типа турба, если именно надо было количество fps увеличить.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    Турбой в анреале не "щелкаю", если надо побыстрее, добавляю тактов на вкладке настроек (ULA => t-state per int).
    Челябинск
    10 сообщений
    во!, то что надо, спасибо!
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    А еще удобнее, если на лету надо - Nim * - переключает всякое, нам нужно выбрать led "Tacts per int", его можно рулить грубо с помощью Num +/Num -, а точно - они же, только с Shift, Ctrl или Alt - точно не помню.
  1. Максимальная совместимость для Unreal Speccy
    от moroz1999 в разделе Эмуляторы
    Ответов: 33
    Последнее: 30.08.2010, 21:07
  2. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  3. Видео-фильтр для Unreal Speccy
    от E.Sokol в разделе Эмуляторы
    Последнее: 01.12.2005, 12:12
  4. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
