Последний раз редактировалось Viktor2312; 23.09.2015 в 15:34.
Я году в 88-89 затеял делать приставку-синтезатор к "Радио-86РК". Там были три ВВ55, три ВИ53 и девять ЦАП 572 для огибающей. К счастью, вовремя это дело бросил.
Гораздо лучше взять PSG типа AY-8910, хотя она и не отечественная ни разу.
Viktor2312, нужно сперва определиться с функциональностью, а элементную базу с обвязкой выбирать уже потом исходя из этой самой функциональности.
В игровой приставке Sega Megadrive 16, например, центральным процессором работает Motorola 68000, а графикой и звуком (оцифрованным и через PSG) занимается Z80.
Что карта должна будет делать? воспроизводить что? откуда? ВИ53 хорош просто как трёхканальный источник меандра, а про пилу или синус можно забыть. Формировать огибающую программно тоже довольно хлопотное занятие, и опять же неясно, что за софт это будет делать (и зачем).
Viktor2312, На 1986ВЕ92(3)У посмотри - отечественный =)
Последний раз редактировалось Mick; 01.09.2012 в 20:37.
Зато военная металлокерамика -60°С...+125°С!!11
Ну а хочет он ВМ80, ну сам виноват... Может с 85м меньше хлопот будет?
А для цапов наверное можно резисторы не городить, а сделать 1-битный с pulse density modulation на много кгц.
Советую посмотреть журнал Радио 1992 г №12
стр 35 Музыкальный синтезатор Студнев - блок синтеза звука
А вдруг это то что надо![]()
Немножко входных данных для размышлений на основе хорошо известного примера:
MOS6581 (SID) использует 24-битный фазовый аккумулятор, который складывается с частотой 1 МГц с 16-битным регистром высоты звука. Верхние 8 бит аккумулятора работают непосредственно как выход для генерации пилы и треугольника, включены через компаратор для генерации меандра, или могут (могли бы) использоваться как индексы в таблице генерации волновой формы. Это на один канал.
Может ВМ80 складывать 24+16 бит с частотой 1*<число каналов> МГц? Как? Или, какая элементная база 80-х позволяет собрать три (или сколько надо каналов) 24+16 битных сумматора, которые поместились бы в корпус желаемого размера?
Больше игр нет
