Показано с 1 по 10 из 68
Тема: МСЗ-1
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 23.09.2015 в 15:34.
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Я году в 88-89 затеял делать приставку-синтезатор к "Радио-86РК". Там были три ВВ55, три ВИ53 и девять ЦАП 572 для огибающей. К счастью, вовремя это дело бросил.
    Гораздо лучше взять PSG типа AY-8910, хотя она и не отечественная ни разу.
    78
    63 сообщений
    Viktor2312, нужно сперва определиться с функциональностью, а элементную базу с обвязкой выбирать уже потом исходя из этой самой функциональности.
    В игровой приставке Sega Megadrive 16, например, центральным процессором работает Motorola 68000, а графикой и звуком (оцифрованным и через PSG) занимается Z80.
    Что карта должна будет делать? воспроизводить что? откуда? ВИ53 хорош просто как трёхканальный источник меандра, а про пилу или синус можно забыть. Формировать огибающую программно тоже довольно хлопотное занятие, и опять же неясно, что за софт это будет делать (и зачем).
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    Viktor2312, На 1986ВЕ92(3)У посмотри - отечественный =)
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну написал же человек что хочет на тру процессоре ВМ80. Зачем ему ARM. Тем более наши армы по цене не слишком привлекательны.
    Viktor2312, а память какую хочешь использовать. Если статику, то вроде наши больше 8кб не делали.
    Последний раз редактировалось Mick; 01.09.2012 в 20:37.
    CПб
    У него внешняя шина порезанная. Память к нему нормально не подключить. Хотя если его использовать как PSG, то можно обойтись встроенной.
    Veteran
    Зато военная металлокерамика -60°С...+125°С!!11
    Ну а хочет он ВМ80, ну сам виноват... Может с 85м меньше хлопот будет?
    А для цапов наверное можно резисторы не городить, а сделать 1-битный с pulse density modulation на много кгц.
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Зачем городить то. Сейчас помоему достать 572ПА1 не проблема.
    Junior
    Курган
    Советую посмотреть журнал Радио 1992 г №12
    стр 35 Музыкальный синтезатор Студнев - блок синтеза звука
    А вдруг это то что надо
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Немножко входных данных для размышлений на основе хорошо известного примера:
    MOS6581 (SID) использует 24-битный фазовый аккумулятор, который складывается с частотой 1 МГц с 16-битным регистром высоты звука. Верхние 8 бит аккумулятора работают непосредственно как выход для генерации пилы и треугольника, включены через компаратор для генерации меандра, или могут (могли бы) использоваться как индексы в таблице генерации волновой формы. Это на один канал.
    Может ВМ80 складывать 24+16 бит с частотой 1*<число каналов> МГц? Как? Или, какая элементная база 80-х позволяет собрать три (или сколько надо каналов) 24+16 битных сумматора, которые поместились бы в корпус желаемого размера?
    Больше игр нет
