Память которая работает на фениксе: http://www.8bit.lt/ru/zxm-phoenix/moduli-pamjati
Последний раз редактировалось Protom; 10.01.2016 в 21:13.
Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
gdv2002, Разобрались?
по диззи картинкам малопонятно. Можете поставить тест, как АлександрПП?
Если я правильно понял, звоните А5 от процессора к КП12 (на моей 3й ревизии это 10 Д27 и далее с 9 на 12ю модулей памяти). Пропаяйте все ноги д27
doorsfan, мик прав, мои 1мб планки не подходят к фене, народ уже проверял такие - не идут! Микры проверял, плату на козу и сопли с микроскопом посмотрел. Ищу подходящие планки, об'явку в барахолке дал, может и откликается кто. Пока ПАЛ-кодер спаял да буду РК-86 с дисководом и SD пытаться подружить.
С уважением, Дмитрий.
ZXM-Phoenix в Телеграмм
Последний раз редактировалось Totem; 10.01.2016 в 22:32.
Забавно
HY514400A, VT531000 работают.
HY514400j, hy53100j не работают.
HY514400A, PG41000sj не работают.
но
Noname. 2 x HY514400J-70 + 1 x HY53100ASJ-70
работает.
У Дмитрия, не работают, разница в производителе "плашки"/разводке и маркировке HY53100J
HY514400 A первое поколение
J второе поколение
чуть быстрей в FPM, что нас вообщем не интересует.
Последний раз редактировалось Totem; 11.01.2016 в 15:04.
Тут: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=167...l=1#post561619
АлександрПП писал, что на его плашках, правда с другим чипом на плате были соединены вместе сигналы CAS/ и CASP/, т.е. выводы 2 и 28. Вечером свои посмотрю.
А еще помню эти плашки были ЕДО и не ЕДО, одни из них работали только в паре друг с другом, когда мне отдавали их на 386 машинку особо это подчеркивали, за давностью лет я и забыл это. Или они назывались с битом четности - сейчас уже не помню точно.
HY514400 A/J это FPM чипы
https://yadi.sk/i/BoxpRULYmoDxB
Вот они у тебя.
тем боле 30 pin EDO, не припомню, такие разве были?
вот с индексом B заявлено
This family is a 4M bit dynamic RAM organized 1,048,576 x 4-bit configuration with Extended Data Out mode CMOS
DRAMs
http://www.datasheet-pdf.com/datashe...14400.pdf.html
Последний раз редактировалось Totem; 11.01.2016 в 16:17.
