Страница 5 из 108 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #41
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Тогда попробуй вытащить мегу и одну планку памяти. Запусти диззи тест.
  2. #42
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Синий бордюр и матрас. Уже даже смешно становится.
    Наверно, начну прозванивать связи.
  3. #43
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну смешного тут мало. В качестве памяти ты абсолютно значит уверен. Что за планки можешь сделать фотку или название микрух написать.
    А так попытаемся предпоожить что же там. Я склоняюсь что нет записи - WE. Или например буфер DD29 закрыт (проверь 11 нога на +5В заведена?).
    И пощкпай микрухи, нет ли среди них подозрительно горячей (залипон выходов).
    P.S.Только не перепаивай микрухи сгоряча.
  4. #44
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    SIMM 10 штук. Верю двум. Получил их от zorel, как рабочие по одной и в паре. Микросхемы на них - USM513300A06 - 3 шт.
    Насчет WE. Думаю так же. При сбросе проскакивают импульсы, дальше стоит высокий уровень. По крайней мере, осциллографом ничего не вижу.
    С DD29, на 11 +5 есть. На 1 WE/ так же как и на SIMM.
    • Тип файла: rar SIMM.rar (174.9 Кб, Просмотров: 169)
  5. #45
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    simm 100% рабочие, перед отправкой тестировал на фениксе 0.3 ревизии... Еще как вариант, попробовать на другом процессоре проверить?
  6. #46
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    В отношение SIMM никаких сомнений. Процессор пробовал менять, так, на всякий случай. Ведь тест запускается. Бордюр синий. Проблема только с записью в память.
    Возможно, что где-то переходное отверстие плохо металлизировано? Дорожки просмотрел.
  7. #46
  8. #47
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Тогда прозвони линию WE полностью.
  9. #48
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    возможна ли замена SN74F573N на НС или НСТ серию?
  10. #49
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Для турбо режима нет. Они не такие быстрые. Как вариант можно попробовать оставить КР1533ИР33, но заменить DD72 на КР531КП11 (вместо КР1533КП11). Но это надо пробовать.
    ---------- Post added at 09:53 ---------- Previous post was at 09:50 ----------
    Кстати тут мысля возникла.
    1. Сигнал WE есть и в память пишется, но по другим адресам.
    2. Возможно что то с линиями CAS/ или RAS (не инверсный).
    Так что посмотри еще и эти варианты.
  11. #50
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Получается вот такая картинка. После сброса появляется WE/ на пару секунд.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
