Страница 104 из 108 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #1031
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от polikarpov76 Посмотреть сообщение
    Похоже блок питания хочет нагрузку поболее.
    Походу у БП какие-то проблемы внутри.
  2. #1032
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    +5VSB не нужно замыкать на GND . проблемы с бп
  3. #1033
    Activist
    110
    65 сообщений
    ok. У меня есть еще один точно такой же. Попробую его сегодня вечером. Если и он ведет себя точно также, вряд ли это проблема БП. Блоки ни разу не использованные хотя и пожилые.
  4. #1034
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А БП случаем не с брендовых компов?
    А то Dell баловался делая специальные мат платы и блоки питания под них. Вроде разъемы питания иденичные, но были перепутаны местами некоторые выводы.
    Так что вполне такая же ситуация возникла у тебя.
  5. #1035
    Activist
    110
    65 сообщений
    Mick, вот такой корпус у меня. Судя по доке блоку питания нужно обеспечить минимальную нагрузку 2А по линии +5V. Феникс голая плата сколько кушает обычно?
  6. #1036
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Трудно сказать, я не замерял. В какой то теме по Фениксу кто то вроде замерял, искать надо.
  7. #1036
  8. #1037
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    А чего сразу оба не попробовал? А чего не проверил их с какой-нибудь старенькой PC материнкой? Но нет, надо срочно спросить совета на форуме.
    Странная логика. Получается проблема в Фениксе, который от другого БП таки нормально работает, так что-ли?
  9. #1038
    Activist
    110
    65 сообщений
    creator, я надеялся мало ли, кто-то скажет 'да, сталкивался я с тем, что БП не хочет работать без нагрузки'. Но вот теперь ты ответил, я понял как я был не прав пойду повешусь.
  10. #1039
    219
    130 сообщений
    Общеизвестно, что ИБП без нагрузки вообще не рекомендуется включать. А Феникс это, как ни крути, нагрузка.
  11. #1040
    211
    182 сообщений
    Ни разу.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
