Страница 1 из 108 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    По умолчанию Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
    Тут будут освещаться все вопросы по сборке и настройке плат 05, 05.1(те которые делал zorel) и 05.2 (от MV1971) ревизий.
    Вобщем в свет появилась плата 05 ревизии - желтенькая
    Фото собранной платы, прошивки и документация на сайте http://micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
    Там ничего от технических вопросах не пишем, обсуждаем здесь.
    Тема про продажу плат 05 ревизии http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=183
    Тем кто будет собирать эту плату убедитьная просьба прочитать о замечаниях. На плате есть одна ошибка, но она не требует резанья и кидания проводов. Всего лишь надо будет внимательным перед сборкой
    Памятка, собирающего эту ревизию и кому нужен турбо режим.
    1. Обратите внимание на то что микросхемы DD29 и DD33 должны быть КР1531ИР33, либо его аналог 74F573 (у меня стоят именно они). Если турборежим не нужен, то можно поставить КР1533ИР33.
    2. При установки микросхемы DD50 КР1533ТВ6 немного подрежте 2 вывод, чтобы он при запайки микросхемы не касался контактной площадки. А саму контактную площадку соедините с 3 выводом(контактной площадкой, она находится рядом с 2).
    3.Все изменения на сей день сведены в pdf файл, который можно скачать с странички Феникса.
    P.S. У владельцев ревизии 05.1 пункт 2 уже исправлен.
    Тест для проверки ОЗУ можно взять здесь. http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=386
    Последний раз редактировалось Mick; 08.12.2015 в 08:48.
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Mick, Если пзу DD22 прошить в w27e010p в какую из половинок ПЗУ прошивать? спасибо.
    Последний раз редактировалось zorel; 15.09.2012 в 14:27.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Боюсь не получится. Они по ногам достаточно отличаются. Там шина данных тоже сдвинута относительно друг друга.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Кто там спрашивал про возможность использования ATTINY13A (микросхема DD48)
    Отвечаю можно - проверил. Прошивается прошивкой от ATTINY13. Собственно и ATTINY13V тоже подойдет.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Сегодня проверил микроконтроллер ATtiny45 в качестве DD48 - работает.
    Так что и это семейство ATtiny25/45/85 тоже можете использовать.
    Соответственно обновил дополнение по данной ревизии - пункт 24 раздела Проект и пункты 6, 7 раздела Прошивки.
    Все это находится на страничке http://micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
    Еще хочу отметить. При программировании микронтроллеров Attiny которые могут использоваться в качестве DD48 желателен программатор с функцией High Voltage Serial Programming. Если не поддерживает такую функцию, то первой прошиватья должна программа а затем ставится Fuse биты. В противном случае, если прошьете FUSE первыми, то прошивку уже не зашьете и вам придется искать другой программатор. Это связано с тем, что используется внутренний сброс контроллера.
    В дополнении (пункт 24 раздела Проект) приведены скриншоты установки FUSE для программаторов фирмы Phyton.
    Member Аватар для gen1971
    Калининград
    13
    Можно ли в турборежиме ипользовать 74AS573 вместо 74F573?
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Так как у меня таких микрух не было, поэтому сказать трудно. Надо сравнивать их по быстродействию. Я бегло посмотрел даташиты, вроде у них
    задержки одинаковые и по логике должны работать. Тут надо пробовать.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Обновил прошивку микросхемы ПЗУ DD22. Исправил мелкий недочет.
    Учтите это при сборке.
    Калининград
    13
    Сегодня запустил свой первый Spectrum! Микросхемы ставил и новые и б/у, и, что интересно, из новых две КР1533 оказались неисправными, а б/у все рабочие.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Поздравляю.
    Прикольно диоды и резисторы ты чипы использовал.
    Кстати, ты доработку с ТВ6 надеюсь провел.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
