Страница 2 из 108 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
    Member Аватар для gen1971
    Калининград
    13 сообщений
    Спасибо! SMD детали вместо вертикальных выводных, как мне кажется, лучше смотрятся, не мешаются, да и проще устанавливать. С ТВ6 доработку выполнил.
    Member
    Кельменцы, Украина
    Оно и практичнее и безопаснее - у меня резисторы с очень тонкими выводами и постоянно изгибаются. Соседние даже могут замкнуться верхними выводами. Наверное у своего Феникса заменю тоже.
    ---------- Post added at 09:52 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
    Какой типоразмер резисторов?
    Калининград
    13 сообщений
    Я использовал 1206, но т.к. посадочные места на них изначально не расщитаны, то пайка получилась по самому краю. Поэтому я первоначально заливал отверстия припоем, а после устанавливал резистор.
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Я паяю 0805, входят идеально. Если позволяет место, то и диоды ставлю SMD.
    Таким образом собрал Пентагон-128 и Феникс. Жаль, что с конденсаторами такой фокус не проходит.
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Возник вопрос.
    Какой-нибудь тест можно использовать при отладке "Феникса"?
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Так таковых тестов под феню нет. А что именно интересует?
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Да что может интересовать?!
    Спаял плату, приступил к запуску. Пока на экране что-то вроде матраса. Вертикальные широкие полосы. Бордюр зеленый. По сбросу ни каких изменений. Без SIMM белый экран.
    Будем смотреть сигналы.
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ты ПЗУ дешифратора прошил, в меге правильно фузики установил.
    А проверить память можно на Диззи тесте - если картинку увидел и бордер синий, то значит что то да работает
    ---------- Post added at 19:39 ---------- Previous post was at 19:32 ----------
    Кстати, тут обратился один человек, собравший Феникс. У него на экране по НЧ вот такая картинка. Я так полагаю строчная синхра слетела или телек не может засинхронизироватся. Это через Пал кодер, но и без кодера такая же картинка, только черно-белая.
    Осцила у человека нет. Может кто с таким встречался уже.
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Дешифратор прошит. Мега прошита правильно, клавиатура запускается.
    Разберемся, конечно.
    Посмотрю еще раз DD22/
    Калининград
    13 сообщений
    У меня было что-то похожее. Была неисправна DD13 КР1533ЛА4. На выходных выводах (6, 8,12) осциллограф показал примерно половину питания, можно попробовать проверить тестером.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
