Страница 3 из 108 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #21
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от gen1971 Посмотреть сообщение
    У меня было что-то похожее. Была неисправна DD13 КР1533ЛА4. На выходных выводах (6, 8,12) осциллограф показал примерно половину питания, можно попробовать проверить тестером.
    Тестер не совсем верный результат будет показывать, если сигнал изменяется, то будет усредненные значения показывать. Можно по ошибки и хорошую микруху забраковать.
  2. #22
    Member Аватар для gen1971
    Калининград
    18
    12 сообщений
    Полностью согласен. Сам пользуюсь осциллографом, но если у человека его нет, то можно попробовать тестером. Строчные импульсы короткие (не меандр), поэтому интегральное значение ближе к - или к + питания, а неисправные микросхемы у меня выдавали на выходах постоянно 1/2 питания.
    Можно на неисправном фениксе попробовать промерить тестером значения на выходах микросхем, свазанных с формированием строчных импульсов и выложить результат в этой теме, а те, у кого феникс работает могут сравнить со своими значениями и подсказать какие микросхемы под подозрением.
    Еще могу посоветовать тем, у кого нет осциллографа, собрать логический тестер, есть совсем несложные схемы.
    Последний раз редактировалось gen1971; 06.12.2012 в 09:53.
  3. #23
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Вот это верно! Самый простой выход из положения.
    Последний раз редактировалось АлександрПП; 06.12.2012 в 18:00.
  4. #24
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Кстати попутный вопрос. А красную плату 05.1 кто нибудь собрал или еще в процессе?
  5. #25
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    Mick, Новый год на носу - плата лежит
  6. #26
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вобщем нашли причину, почему нет синхронизации. Был коротыш между дорожкой и контактной площадкой микросхемы DD2. Так что, собирающие красную плату будьте внимательны. Я еще уточню между которыми. Это так на всякий случай, так сказать для любителей наступать на сельхозорудие труда.
    P.S. Уточнение: Ошибки на плате не было, тот кто паял, маленькую "соплю" повесил.
    Последний раз редактировалось Mick; 08.12.2012 в 13:03.
  7. #27
    Member Аватар для AndyS
    Киев
    Наконец-то и мой Феникс уверенно встал на крыло (фото http://micklab.narod.ru/img/zxm_phoenix_11.jpg). Хочу выразить огромную благодарность Mick за то, что Феникс вообще появился на свет, а также за практические советы в настройке. Zorel за изготовленную плату и Alvis за практически оказанную помощь.
    Последний раз редактировалось AndyS; 18.12.2012 в 15:19.
    ZX-Evolution 4096 rev. C4
  8. #28
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    проверить память можно на Диззи тесте
    Где можно скачать искомое? Что-то я поискал и не нашел.
  9. #29
    Master Аватар для Andrey F
    34
    17 сообщений
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16327
    в конце первого поста.
  10. #30
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Прошил, включил. Синий border и белый экран. SIMM?
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
