Страница 105 из 108 ПерваяПервая ... 101102103104105106107108 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #1041
    Activist Аватар для omercury
    г. Королёв
    12
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от polikarpov76 Посмотреть сообщение
    'да, сталкивался я с тем, что БП не хочет работать без нагрузки'.
    Да, сталкивался.
    Жутчайший мусор на выходах и не менее жутчайший мусор в сети вокруг.
  2. #1042
    Member Аватар для digibear
    г. Каменск-Уральский
    20
    13 сообщений
    Собрал и я птицу. Запустилась сразу, немного потупил с jp20, т.к. плис не ставил.
    Проверил все, кроме SD. Турба глючит, потом может разберусь. HDD 20Gb и СF 1Gb работают. В качестве флопа gotek с прошивкой от француза.
    Ждет корпус и бластер для SD
    ps. Брал конструктором у тов. MV1971
  3. #1043
    Junior
    г. Челябинск
    Всем доброго дня!
    Помогите с запуском Феникса .
    Собрал плату, прошил все микросхемы.
    Запустил, вышло меню
    https://yadi.sk/i/tFXJrn3ZulmTwg
    А клавиатура не хочет работать ((((
    Ресет на клавиатуре работает, а остальное нет.
    Сразу уточню, что Атмега и клавиатура на другом Фениксе работает .
    Фото платы
    https://yadi.sk/i/A852a4lwORm15Q
    https://yadi.sk/i/GO-l-X8pcR2t-Q
  4. #1044
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Возможно сигнал выбора порта нет, а возможно у тебя сигнал WAIT не формируется (диод VD11 в обрыве или задом наперед)
  5. #1045
    Junior
    г. Челябинск
    Ок. Сейчас проверю
    Диод прозвонил, впаян правильно. Дорожки в этой цепочке тоже прозвонил ( от процессора до диода и от диода до DD18)
  6. #1046
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Тогда возможно что то с дешифратором на DD22 и DD16. Был бы осцил или логический пробник было бы проще.
    Посмотри сигнал RDFE/ нигде не оборван?
  7. #1047
    Guru Аватар для SoftLight
    451
    250 сообщений
    Guru, у меня после прошивки точно так было. Там на клаве какая-то кнопка то-ли wait отключает то-ли ещё чего, не помню уже, короче, понажимай все кнопки типа NumLock и т.п.
  8. #1048
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Да, если при включении на клаве горит NumLock, то да клавы не будет.
    Я об этом уже и сам забыл.
  9. #1049
    Junior
    г. Челябинск
    Докладываю дешифраторы DD22 и DD16 поменял.
    Всю цепочку сигнала RDFE проверил .
    Клавиатуру часа два насиловал.
    Результата ноль (((((((
    Завтра должны дать логический анализатор , может он поможет.
    И еще вопрос что за кнопка F12 ? после нажатия какой то странный матрац секунды 3 и выходит в Бейсик 128
  10. #1050
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Если не ошибаюсь, то генератор NMI (типа Magic)
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
