Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по отладчику Unreal Speccy
    --- Аватар для Shadow Maker
    Саранск
    237
    101 сообщений
    По умолчанию Вопрос по отладчику Unreal Speccy
    Мне надо поставить точку останова на вывод во второй канал AY. Как это сделать?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Если вы хотите найти место в которм это происходит, можно попытаться перехватывать команды записи значений в порты AY через Breakpoints Manager (ALT+C).
    Если место вам известно, правой кнопкой мыши на сроке операции, ставится точка останова. При повторении операции, точка осанова снимается.
    Последний раз редактировалось null_device; 01.09.2012 в 14:14.
    Саранск
    237
    101 сообщений
    Да, я имел ввиду именно перехват команды записи в порт AY, соответствующий второму (среднему) каналу, видимо непонятно написал. Естественно надо использовать Breakpoint Manager, мне надо конкретную команду, которую написать в условие. Я догадываюсь, что это что-то типа OUT % 0FD и что-то еще, но я не догоняю, какая именно это будет команда, те, что пробовал, не срабатывают.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Как мне кажется, нужно искать и запись значений FFFD->хFFD->ххFD в регистр(ы), т.к. запись в порт может быть не непосредственным, а через регистровую пару BC.
    Саранск
    237
    101 сообщений
    Ну мне команду кто-нибудь скажет, которую вбить в отладчик? При чем тут непосредственная или косвенная запись мне решительно непонятно. Вот выдержка из хелпа.
           operators (in priority order):
             () ! ~ M(x) -> * % / + - >> << > < == = <= >= != & ^ | && ||
           operands:
             a,b,c,d,e,h,l,bc,de,hl                 - common registers
             a',b',c',d',e',h',l',bc',de',hl'       - alternative registers
             ix,iy,pc,sp,i,r                        - control registers
             FD     - pentagon port #FD (also know as #7FFD)
             OUT    - port used in 'OUT' command (or 0FFFFFFFF when no outs)
             IN     - port used in 'IN'  command (or 0FFFFFFFF when no ins)
             VAL    - read/written value to port (only meaningful when OUT != 0FFFFFFFF or IN != 0FFFFFFFF)
             numbers - hex, but must start with digit: DFFD - wrong, 0DFFD - right
             characters - must be enclosed in single quotes ('A','B',etc..)
           all calculations uses 32-bit unsigned interger arithmetic
           if you are not familiar with C, use brackets as much as possible, due to
           non-intuitive operator's precedence, e.g.
           out & 0FF == 0FE   treated as 'out & (0FF == 0FE)' <- always 0
           M(x) is peek byte at address x (same as x->0)
           '=' is an alias for '==' (for pascal programmers)
           samples:
               (out+1) | (in+1)       - in/out to any port
               (in & 8001) == 0       - read keyboard row from <B> to <SPACE>
               !(out & 1)             - any out to port #FE
               (out & 0FF)==0BB && (val==0F3 || val==0F4) - reset General Sound
               (out & 0FF)==0FD && (val&7)==3   - set 3rd memory page
               (FD & 7) == 3                    - the same
               M(pc)==0CB && pc->1 >= 10 && pc->1 <= 17
                    - set break on executing instruction "rl <reg>"
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 01.09.2012 в 20:59.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    (out & 0FFFF)==0FFFD && (val==2 || val==3 || val==9)
    и что вообще значит "точку останова на вывод во второй канал AY"? только на включение регистра, относящегося ко 2му каналу.
    Саранск
    237
    101 сообщений
    Только на вывод в регистры второго канала. твой метод чего-то ошибку выдает, val не нравятся.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 02.09.2012 в 00:09.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Banned
    (((OUT&0FFFF)==0FFFD)&&(((VAL==2)|(VAL==3))|(VAL== 9)))
    вот так у меня пашет.
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Deleted
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 02.09.2012 в 07:58. Причина: Читать предыдущие посты надо было внимательнее :)
  1. В Unreal Speccy - турба
    от Руслан в разделе Эмуляторы
    Последнее: 30.08.2012, 11:07
  2. Настройщик Unreal Speccy
    от Dr.Lion/RSM в разделе Эмуляторы
    Ответов: 97
    Последнее: 03.03.2008, 14:12
  3. unreal speccy beakpoints
    от Raider в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.07.2005, 23:13
  4. ускорить Unreal Speccy ? timeBeginPeriod()
    от S.T.A.S. в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2005, 08:58
