Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Линия задержки
    83
    39 сообщений
    По умолчанию Линия задержки
    Исследую причины отвратительного видеосигнала, который выдаёт фирменный Спектрум. Читая даташит на TEA-2000, обнаружил, что в схеме формирования видеосигнала Спектрума отсутствует линия задержки. В даташите предлагается использовать аналоговую линую DL-270. Таких деталей купить сейчас невозможно. На что её можно заменить ? DALLAS DS1000-250 пойдёт для этого ?
    Activist Аватар для Zorki-4k
    г. Харьков, Украина
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
    83
    39 сообщений
    Заменить линию задержки на индуктивность - вариант, конечно, дерзкий, но что-то типа здравого смысла мне подсказывает, что это - полная фигня и самовнушение. Если всё так просто, то почему на этой "индуктивности" сэкономили, но добавили каскад из трёх транзисторов сомнительной нужности ? В последние несколько дней, я прочитал некоторое количество тредов, на этом сайте в том числе, просто не хотелось некропостить. Из всего прочитанного, дельным советом по улучшению видеосигнала было перепайка одного транзистора и удаление конденсатора, подмешивающего звук в изображение. Но это влияет только на композит, который, судя по всему, во времена актуальности этих машин вообще никто не использовал (на RF сигнал всё это не влияет вообще никак), поэтому проблему в своё время просто не заметили. Всё остальное, типа напайки индуктивностей, сопротивлений - эффект, может быть, у автора, и есть, но он из области разогрева проводов, и не повторяется. Я интересуюсь, взаимозаменяемы ли цифровые и аналоговые линии задержки.
    Последний раз редактировалось haywire; 05.09.2012 в 14:44.
    г. Харьков, Украина
    Да нет, это не шутка. Для задержки сигнала яркости можно использовать параллельный LC-контур 125 мкГн и 20 пФ и последовательно резистор 2к.
    Цифровые ЛЗ это совсем другая конструкция, это буффер с ОЗУ, работающий по принципу FIFO и время задержки зависит от тактовой частоты.
    Leningrad-2012
    Banned
    В былые времена в компьютерах использовалась память на линиях задержки.. Выходит, что можно упростить эту схему, заменив литр ртути на LC-контур.
    г. Харьков, Украина
    Ну вот на много много p-n переходов точно можно заменить.
    Leningrad-2012
    83
    39 сообщений
    Это всё интересно, конечно, но один вопрос - взаимозаменяемы ли они ? Конкретно у DS1000-250, нет никаких входов для подачи какой-то тактовой частоты, там только питание, земля, вход, и выходы, соответствующие набору из 5 вариантов задержки. 270 наносекунд там, правда, нет, есть 250.
    Последний раз редактировалось haywire; 05.09.2012 в 15:12.
    Banned
    Что то я не могу вьехать. Зачем нужно 270 нс?
    Принцип работы PAL-а таков, что к каждой строке изображения прибавляется предыдущая строка изображения. Что бы это сделать используется линия задержки на 64 мкс - это время длительности строки.
    P.S. "Красные" строки прибавляются в противофазе, "синие" без изменения. В приемнике мы вычитаем из каждой строки прошлую строку и получаем "красное" изображение, а если складываем с предыдущей строкой, то получаем "синее" изображение.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    vinxru, согласен, но тогда непонятно, почему для ntsc другая линия нужна.
    ---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
    длительность строки ведь та же получается... разное только количество строк..
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Харьков, Украина
    Конечно нужна задержка 64мкс, 270, то просто линия задержки называется DL-270.
    Leningrad-2012
  1. [Куплю] Линии задержки МЛЗ
    от istelec в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2011, 19:44
  2. Scorpion 256K ("жёлтый"): RC-задержки...
    от SoftFelix в разделе Scorpion
    Последнее: 04.05.2010, 17:14
