Показано с 31 по 40 из 45
Тема: Определение типа процессора на клонах Вектора
  1. #31
    Activist Аватар для PPC
    Stamford
    18 сообщений
    Красивый вариант, особенно понравилось использование десятичной коррекции.
  2. #31
  3. #32
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Можно еще добавить определение AMDшных клонов, пусть даже на векторе их никогда не было. Инфа здесь.
  4. #33
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Добавил как сумел детект amd8080
    Выглядит почти также неуклюже, как 1й вариант в теме, т.к.
    1. Не используются недокументированные команды
    2. Не меняется банк памяти 580ВМ1
    В идеале было бы здорово добавить детект разных вариантов z80 и даже режима эмуляции 8085 в NEC V20/V30, но я не готов. Пока даже не уверен, правильно ли добавил amd8080.
    Последний раз редактировалось ivagor; 19.01.2014 в 19:22. Причина: удалил старую версию CPUID
  5. #34
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Теперь уверен, все правильно.
  6. #35
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Добавил детект R800
    Последний раз редактировалось ivagor; 19.01.2014 в 19:15. Причина: удалил старую версию CPUID
  7. #36
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    И почти без перерыва нечто менее экзотическое - опциональное определение CMOS/NMOS Z80. Опциональное (с ключом /Z) потому что используются прерывания, которые есть не на любой CP/M машинке.
    Интересно, что в emu и VV такая фигня, как баг NMOSовских Z80 с LD A,R и LD A,I не поддерживается. А в BlueMSX поддерживается.
    Последний раз редактировалось ivagor; 20.01.2014 в 11:09. Причина: удалил старую версию CPUID
  8. #37
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Наспамил я в этой теме, но в итоге сделал практически все, что хотел (остались всякие хитрые Z80 и Co). В 1.5 добавил определение режима эмуляции 8080 (не 8085, как я писал выше) в NECах Vx0. Гарантировать правильность детектилки NECов могу не на 100% (во всех остальных уверен), но даже если она не сработает, CPUID15 напечатает i8080 или amd8080, т.е. не зависнет. Опция /Z (или /z) работает как и в 1.4, т.е. при наличии прерываний позволяет различить NMOS и CMOS Z80.
    Последний раз редактировалось ivagor; 20.01.2014 в 17:12. Причина: удалил старую версию CPUID
  9. #38
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Завершающий штрих. Изменил написание и смысл опции. Теперь не /Z, а /I.
    Без /I прерывания не затрагиваются.
    С /I возможны 2 варианта:
    1. Если идем по ветке z80, то пробуем определить NMOS/CMOS. При выходе состояние прерываний как на входе. Т.е. все аналогично предыдущей опции /Z.
    2. Если идем по ветке 8080, то получаем возможность уверенно детектить NECи Vx0 (без /I вероятность меньше 100%). При выходе прерывания будут разрешены.
    В детектировании 8085 и 580ВМ1 прерывания не участвуют.
    г. Запорожье, Украина
    364
    239 сообщений
    детект C и N MOS Z80 и эмуля есть в тесте HorrorFasTest - вродебы прерывания не юзаются - давно смотрел
  11. Этот пользователь поблагодарил shurik-ua за это полезное сообщение:
    ivagor (23.08.2020)
  12. #40
    1,822
    1,045 сообщений
    22 Post(s)
    Да, там детектят недокументированной командой. К сожалению это команда out, поэтому тоже не универсальный метод, надо знать, куда на данном компе можно записать, чтобы потом еще можно было и прочитать.
  1. Определение текущего адреса
    от Alex Rider в разделе Программирование
    Ответов: 52
    Последнее: 26.07.2012, 13:38
  2. Ответов: 14
    Последнее: 29.01.2009, 13:56
  3. Определение Pentagon 1024/512
    от CPLx в разделе Программирование
    Последнее: 02.03.2008, 22:47
  4. Определение Turbo-FM
    от Максагор в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 28.09.2007, 20:29
  5. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
