Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Помогите подключить Дисковод 5305 к Байту
    Junior Аватар для Helter
    Пинск
    Exclamation Помогите подключить Дисковод 5305 к Байту
    Помогите подключить Дисковод 5305 к Байту.
    Проблемма такая, приобрел дисковод MC5305 - продавец заявил со 100 процентной уверенностью что он рабочий.
    Подлючаю я его к Байту через контроллер B48-128 после ресета дисковод крутит диск около пол секунды и все, при обращению к диску тоже крутит пол секунды, при этом головка не двигается и выводится сообщение НЕТ ДИСКА. Что делать, куда смотреть, и какие выставить перемычки, возможно дело именно в перемычках.
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Helter; 16.09.2012 в 00:16.
    1,173
    770 сообщений
    http://vtrdos.ru/book/DISKOVOD.ZIP
    Master Аватар для Northwood
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Helter, а индикатор обращения на передней панели дисковода хотя бы загорается ?
    С уважением, Александр
    Пинск
    Да, загорается индикатор на пол секунды.
    Master Аватар для volton
    reepablik O0f Pilarus
    28
    22 сообщений
    а,есть ли,возможность проверить - заменой на заведомо рабочую вг93?
    да и еще, попробуй 3.5 флоп подрубить,делов то и по поводу перемычек вопрос возможно снимется
    Последний раз редактировалось volton; 16.09.2012 в 10:09.
    -+ aMiGa +-
    Пинск
    Для подключения 3.5 флоппа нужно разьем вешать, но распиновка отличается у них, как тогда правильно его повесить на шлейф ???
    ВГ93- другой не имеется, поэтому попробовать с ней не смогу.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    да вообще похоже, что либо неконтакт в разъёме, либо на флопе выборка не срабатывает....
    Helter, 12В на питание контроллера приходит?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Пинск
    Померял питание, на 40 ноге ВГ93 -12в есть, на дисковод так же 12 идет, на 20 с 21 ногой 5 вольт ноге.
    Так же проверил питание на СИСТЕМНОМ разьеме - питание в норме - на А15 - 12 вольт и 5 вольт на А32 и В32
    На фотографии контроллера у Prusak - установлена перемычка с микросхемы D9 - K555ИР16 - с 6 ноги, а вот куда идет не видно.
    Последний раз редактировалось Helter; 16.09.2012 в 12:26.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    83
    67 сообщений
    Насколько мне не изменяет склероз, лампочка индикации на дисководе при обращении к нему должна гореть непрерывно (пока на линии выборки "висит" сигнал обращения к приводу). Если она моргает, возможно на дисководе выбрана "не та буква" привода?
    В первую очередь, смотрите на эту "колодку" (это мс5313, но у них, вроде платы подобные).
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
    Пинск
    Но какие перемычки на ней устанавливать.
  1. Электроника МС 5305 Ф
    от Kovarny в разделе Внешние накопители
    Ответов: 36
    Последнее: 11.09.2020, 12:35
  2. Помогите подключить профи
    от AAA в разделе Profi
    Ответов: 250
    Последнее: 15.03.2014, 22:23
  3. Ответов: 11
    Последнее: 22.04.2013, 14:01
  4. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2013, 23:14
  5. Помогите подключить дисковод 5.25 к моему PC
    от nixdorf2005 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 34
    Последнее: 01.02.2006, 23:14
