Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 124
Тема: ZX-Spectrum Таганрог-128 - требуется помощь
  1. #71
    Junior
    р.п. Усть-Донецкий, Ростовская обл.
    Да, припоминаю такой дефект, встречался на нескольких образцах. Сейчас, по прошествию стольких лет и не имея под рукой рабочего образца, очень трудно вспомнить. В руководстве на 13-й стр, описан сей дефект и его лечение, но никак не соответствует данной модели (похоже содрано с Л-48). Для начала проверьте "воздушность" 11-ой ноги DD4 и потыкайтесь относительно земли конденсатором примерно 0,33н на 11-ю ногу DD3.
  2. Этот пользователь поблагодарил zim за это полезное сообщение:
    kibertorm (18.10.2021)
  3. #72
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    11 нога DD4 в воздухе..
    При подключении конденсатора к 11 ноге DD3....куча лишних полос..сдвиг экрана влево..дефект сохранился..
    вот фото..
    С курсором разобрался....С3 (отсутствовал на плате)....
    осталась полоска....
    Последний раз редактировалось oracleua; 22.10.2014 в 22:29.
  4. Этот пользователь поблагодарил oracleua за это полезное сообщение:
  5. #73
    Activist Аватар для FSound
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Всем привет. Оживлю тему заодно. Есть у меня, как оказалось, Таганрог 128к. Долгое время не доходили до него руки, вот пришла пора заняться им. В нем не хватало двух микросхем КП11 DD53 и DD16. Впаял их, подключил питание к компу и все в норме, дыма нет, логический пробник видит сигналы и с проца и с выходов микросхем. Далее подключаю к телеку, в Ч\Б режиме кое как подключил, увидел, что и бейсик грузится и программы попробовал позагружать, все в норме. После всего решил подключать уж как положено, через скарт и вот тут проблема, после ряда вариантов так и не смог добиться правильной палитры, цвета не соответствуют. Прихожу к мнению, что цвета в данном компе инвертированы, на примере Ленинграда 1 помню, что там ставили микросхему КП14 вместо КП11 и из за этого была инверсия цветов, а какая микросхема тут за это отвечает? Интересно вот еще что, бордер с нормальной палитрой, цвета не соответствуют в поле Paper. Вот скрины для наглядности. Помогите побороть проблему.
  6. Этот пользователь поблагодарил FSound за это полезное сообщение:
  7. #74
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    FSound, в районе транзисторов на плате должны быть разные точки подключения для RGB, сигналы снимаются либо с коллекторов либо с эмиттеров, в одном случае цвета инверсные в другом нормальные, смотрите как у вас и перепаяйте.
    Схему нашел только в таком качестве, думаю поймете о чем я.
  8. Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
  9. #75
    111
    77 сообщений
    Ок, спасибо, буду пробовать. Есть еще вопрос. На этом компе функция FLASH ускорена, почти в два раза быстрее моргает чем в обычном спеке, как это исправить? Схемы в лучшем качестве вот
  10. Этот пользователь поблагодарил FSound за это полезное сообщение:
  11. #76
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Увеличить емкость C3 на D48
  12. #76
  13. #77
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    258
    178 сообщений
    А какая, теоретически, максимальная скорость моргания может быть достигнута, если уменьшить емкость или вообще убрать её? Просто если скорость будет большой, то это получится целый видеоэффект
    Например если на красной бумаге нарисовать шахматку из желтых пикселей, а потом заставить всё это мигать с дикой скоростью, то получится оранжевый цвет.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  14. Этот пользователь поблагодарил ZX_NOVOSIB за это полезное сообщение:
  15. #78
    369
    238 сообщений
    это называется Flash-Color.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  16. #79
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    насчет сплошной вертикальной полосы через paper и border слева экрана, это устраняется C24 смотрите по схеме на 8 ноге D11, мне помогло немного сдвинуть экран с помощью 680 пФ
  17. Этот пользователь поблагодарил blackinwoman за это полезное сообщение:
  18. #80
    54
    39 сообщений
    насчет тоненькой вертикальной полоски слева, во всю ширину paper
    она устраняется ёмкостью C23 на 11 ногу D44, смотрите схему
    мне 220 пикушек помогло
  1. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  2. Требуется помощь Wlodekу
    от Rindex в разделе Люди
    Ответов: 23
    Последнее: 06.10.2012, 11:45
  3. Требуется помощь в программировании.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 13.05.2012, 17:19
  4. Ответов: 25
    Последнее: 23.10.2011, 23:57
  5. Требуется помощь по Спеку на Alterе
    от Syntal в разделе Несортированное железо
    Ответов: 27
    Последнее: 24.09.2007, 18:13
