Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 210
Тема: Ищу софт
  1. #101
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
    Давненько уже пользовался плагином для Total Commander, который позволяет из trd - хобеты вытаскивать отдельными файлами. Не появился ли какой-нибудь софт, который был бы самостоятельной программой? Не хочу ставить far или total только ради такого. Или может есть программа, которая из trd мне все протрекеровские музычки сохранит отдельными файлами, которые я потом без телодвижений открою в Vortex трекере?
    Делаешь из своих хобет sna-файл, и просто его кидаешь в AY-emul. Жми PL и правой кнопкой мыши на мелодию, сохранить как... Вуаля.
    Последний раз редактировалось Rindex; 22.01.2017 в 13:57.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #102
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    Так и открой этот TRD прямо в AyEmul или в ZXTune и выгрузи из него то, что нужно.
  3. #103
    Activist Аватар для tipa
    Нефтекамск
    хотелось бы наоборот ))
    а вот это - то что нужно! я даже не знал, что так можно. спасибо!
  4. #104
    Member Аватар для Sinc LAIR
    г. Кривой Рог, Украина
    46
    10 сообщений
    Привет! Друзья , помогите пожалуйста найти програмку для записи звука на Спектрум. Там где можно подключать микрофон и записать несколько секунд звука. очень нужно найти !
    Eugene Chaves, классика Speakeasy. Но были и более продвинутые, типа Sound из ZX Ревю.
    Спасибо , но но мне нужна прога в TAP формате , чтобы загрузить ее на оригинальную 48к машину. Помогите пожалуйста в поиске .
  5. #105
    Activist Аватар для gurfunkel
    г. Тольятти
    76
    50 сообщений
    Ну так Спикизи, на которую вам дали ссылку, и есть в tap формате. Или вам нужна другая программа?
  6. #106
    46
    10 сообщений
    Да , все верно , Спасибо ,уже опробовал ее . Но качество просто ужасным получается , в море шумов практически ничего не возможно разобрать . Кто нибудь в курсе , как добиться более менее приемлемого результата ? Может есть какие то нюансы по входящему сигналу ? Или есть какие то более совершенные инструменты , которые используют для этого дела AY, а не биппер ? Так как пытаюсь загрузить звук на 128 Спек ( Toastrack).
  7. #106
  8. #107
    220
    131 сообщений
    Eugene Chaves, имхо подключить только микрофон маловато будет, там очень слабый сигнал (1 mV). Микрофонный усилитель очень не помешает. Или проще советский магнитофон с родным микрофоном.
  9. #108
    Member Аватар для IL_DECAMERON
    Омск
    10 сообщений
    В прошивку Кворум-128 встроена программа "Tape Tester" для настройки азимута головы магнитофона. Существует ли данная программа в tap/tzx?
    Последний раз редактировалось IL_DECAMERON; 22.03.2017 в 08:58.
  10. #109
    220
    131 сообщений
    IL_DECAMERON, Taper.
  11. #110
    Омск
    10 сообщений
    К сожалению, не то... Программа представляла собой своеобразный анализатор спектра. При наличии сигнала на магнитофонном входе, спектрограмма из точек перемещалась от нижней части экрана к верхней. По характеру спектрограммы можно было судить о качестве считывания сигнала с ленты.
    Нашел программу "Korektor Ustawienia Glowicy Magnetofonowej": http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0008833.
    Очень похоже, только на "Кворуме" без текста и рамок программка была. И в высоту спектрограмма была больше.
    Последний раз редактировалось IL_DECAMERON; 23.03.2017 в 17:47.
  1. Софт для PDP-11
    от KokaF77 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 20.12.2011, 14:54
  2. софт из ульска
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 124
    Последнее: 18.09.2009, 19:57
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
