Страница 4 из 21 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 210
Тема: Ищу софт
  1. #31
    Guru Аватар для ZX_NOVOSIB
    259
    179 сообщений
    Друзья, а существует ли копировщик, которым можно было бы скопировать с А (5.25) на B (3.5) дискеты с поврежденной нулевой дорожкой? У меня куча дискет с запоротой или полузапоротой нулевой дорожкой, хочу их перевести на PC. Все известные мне копировщики либо зависают, либо начинают подолгу думать над каждым сектором. Мне же надо без лишнего гемороя просто "скопировать что скопируется".
    Так же ищется некий мистический коммандер, который якобы способен исправлять большинство ошибок нулевой дорожки.
    С неменьшим рвением ищу дисковую утилиту, которая могла бы делать простейшую вещь! А именно: считывать с диска дорожку(сектор) в оперативку, а потом из оперативки записывать бы эту дорожку(сектор) на диск, но не на тот диск с которого считана, а на любой другой по выбору! Например считал дорожку с диска B, а записал её на А. В Real Commander есть встроенный доктор (такой же как в конвере, только лучше), он самый лучший, из тех что я видел, но даже он такого простейшего и логичного действия делать не умеет. Абсурд. Максимум что он может - это считанную дорожку записать на место другой дорожки, но на этом же диске.
    Куплю корпус и материнку от Spectrum +2/+3
  2. #31
  3. #32
    Veteran Аватар для John North
    Ижевск
    ZX_NOVOSIB, дык вроде в РилКоммандере это решается отключением "контроля диска" в настройках.
    сетуп вроде вызывается удержанием клавиши ноль или делете при старте коммандера.
    попробуй - отпишись..
  4. #33
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Дискеты с повреждёнными секторами быстрей всего у меня получилось копировать трековым копировщиком Soft-Copy v1.3 с А на B , можно пункт выбрать копировать с форматом.
    А коммандер какой то был такой и или утилита надо поискать.
    В Conver Commander v4.77 FDD pro в диск докторе можно считать и записать сектор
    Дисковый драйвер там очень хороший позволяет просматривать в диск докторе любые дискеты ms-dos ,is-dos...
    Можно попробовать ещё Rulez Doctor
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    259
    179 сообщений
    А что именно решается то? Я много понаписал в том посте, что именно решается? Имелось ввиду снятие галки с "автодетект диска"? Дык её там и нет по умолчанию. Но эта галка никак не влияет на дисковый доктор. Т.е. например я перешел на 50 дорожку диска В, у меня в оперативку целиком загрузилась эта дорожка, теперь мне нужно записать её на А. Как? Никак. Ибо если я сменю букву диска, то автоматом считается "50 дорожка диска А", и она затрет в оперативке "50 дорожку диска В".
    Я не понимаю, какая проблема была реализовать в докторе простейший алгоритм: считать дорожку, а потом записать эту дорожку на место любой дорожки любого драйва. И если записать не получиться, то отформатировать эту дорожку и попытаться записать еще раз.
    Отдаленный (весьма отдаленный) намек на такую функцию есть в глючной Афродите, но о ней ниже.
    ---------- Post added at 10:39 ---------- Previous post was at 10:04 ----------
    Толи я такой тупой, но запустив софткопи 1.3 я вообще в ней ничего не понял. Совсем. Я там вообще ни одного действия не могу сделать :-D Можешь пошагово написать какие кнопки жать, чтобы скопировать глючную дискету в приводе A, на чистую дискету в приводе В?
    Считать и записать сектор можно где угодно. Это любой доктор умеет. Но записать сектор (а тем паче дорожку целиком) на произвольный драйв не умеет видимо никто. Все умеют писать сектор (дорожку) только на тот драйв с которого он собственно и считан
    А вот это уже интересней, спасибо! Этот доктор имеет кучу функций, но управление и интерфейс там просто мегасумбурные. И описание тоже мегасумбурное. Однако этот доктор умеет делать "копипасту", т.е. умеет записывать содержимое одного (как жаль что всего одного) сектора в буфер. А потом можно сменить драйв и записать из буфера этот сектор на любое место. Это прогрес! Но 1 сектор это слишком мало. Почему нельзя было предложить юзеру выбор, что именно он желает занести в буфер - сектор, или дорожку целиком.. загадка... И плохо что из этого доктора нет выхода в тр-дос.
    Нашёл еще один интересный доктор Afrodita. В ней, как и в Rulez Doctor, тоже можно записать произвольный сектор в произвольное место произвольного драйва. Однако телодвижений для этого нужно меньше, ибо можно сразу указать и дорожку и сектор и драйв куда будет записано содержимое текущего сектора. Минусы афродиты: по прежнему мы ограничены только одним сектором. Постоянно виснет в произвольные моменты на моей конфе: "Spectrum+2B" + BDI. Нельзя выйти в тр-дос.
    Конечно идеальным вариантом было бы допилить доктор в реал коммандере, просто добавить функции:
    - "записать текущую "сектор/дорожку" в произвольное место, произвольного драйва".
    - "при неудачной попытке записи отформатировать дорожку и попытаться ещё раз"
    Доктор там в виде плагина.. Интересно, есть ли исходники этого плагина? Если бы существовали исходники, может быть кто-то и взялся бы допилить
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 29.05.2014 в 07:41.
  6. #35
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    На ПЦ можно попробовать скопировать, например, утилиткой TRReader.
    Только странно, почему это 'запоротые' нулевые дорожки мешают копировать диск целиком. В 99% случаев эти дорожки запороты не на уровне формата диска, а на уровне левой информации случайно прописавшейся в нулевую дорожку. А стало быть это ни сколько не должно мешать скопировать дискету целиком.
  7. #36
    dig out your soul Аватар для scl^mc
    Russia, Ulianovsk
    30
    19 сообщений
    задаешь в копировщике диапазон треков с 50 по 50, дисковод источник - а, приемник - b. дорожка скопировалась.
    копировщик - любой потрековый, например, mcdonald
    Последний раз редактировалось scl^mc; 29.05.2014 в 19:34.
    speccy merchandise
  8. #37
    259
    179 сообщений
    Не охота мне 5.25 дисковод к ПЦ цеплять, ох неохота.. Неужели на спектруме нельзя грамтоно скопировать дискеты с глюченой нулевой дорожкой?
    И если уж цеплять дисковод к ПЦ, то чем TRteader лучше чем ESN?
    Пробовал скопировать глюченые дискеты Макдональдом, он зависает нафиг. Не долго думает а именно бесконечно крутит диск и всё.
    ---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:38 ----------
    Да, это хорошая идея! Если еще придется чинить какую-нибудь дискету, воспользуюсь этим методом.
  9. #38
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Ну ты же спросил, как на ПЦ их перенести, вот я и предложил.
    А что такое ESN?
  10. #39
    259
    179 сообщений
    Да, на ПЦ, но я спросил как на спектруме их скопировать с А (5.25) на В (3.5), а уже потом я написал, что собираюсь конечный результат залить на ПЦ используя 3.5 флопик
    А что такое ESN?
    Spectrum Navigator. Там есть кнопочка такая LDTR.
    Copyright (c) 2003 RomanRoms Software Co. Россия. Нижний Новгород.
    ZX Spectrum Navigator v.1.14E beta1
    Во многом улучшены модули работы с дискетами TR-DOS, добавлено
    форматирование.
    Добавлены модули для чтения и форматирования дискет iS-DOS.
    Применена уникальная схема чтения "нечитаемого" первого сектора - методом
    избыточного чтения дорожки.
    Компилированная версия с "правильным" паскалевским модулем CRT.
    Внимательней при работе непосредственно с файлами на дискете - глюки.
    Не рекомендую ничего делать, кроме чтения.
    Ключ /b позволит мониторить состояние регистров контроллера 8272. Удобно
    было при отладке, решил оставить Вам.
    Всегда Ваш, RomanRom2
    Заходите www.sn.nnov.ru, пообщаемся.
  11. #40
    Member
    Озерск
    ZX_NOVOSIB,
    Попробую для вас написать небольшие низкоуровневые дисковые процедуры на ассемблере, скомпилируете их в TASM и вручную скопируете. У вас есть опыт работы с TASM/STS? Какая у вас версия TR-DOS?
    Только слишком быстро не получится, реального Speccy у меня нет, придется работать под эмулятором, поэтому нужна будет ваша помощь в тестировании :-)
  1. Софт для PDP-11
    от KokaF77 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 20.12.2011, 14:54
  2. софт из ульска
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 124
    Последнее: 18.09.2009, 19:57
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
